Пропало освещение включателей!
joolio
WDB2100611B109298
Добрый день,
Само по себе пропало освещение всех включателей, не горят оба парковочных огня. Предохранители и лампочки все целы. Все остальное по электрике работает.
В чем может быть проблема?
nsgdima
Смотрте выключатель в салоне, тот что слева снизу от руля, который свет включает и на задней стенке приборки предохранитель, у меня был сгоревший пред на приборке при похожих симптомах, но у меня габариты работали, потому вероятнее всего выключатель.
joolio
WDB2100611B109298
Панель надо снимать?
Габариты работают, имел ввиду который включается раздельно, при прокрутке в лево.
nsgdima
Какие подсветки не работают? У меня все не работали. Питание подсветок идет от выключателя света через приборную доску, там регулятор яркости, рядом с ним есть предохранитель, крепление такоеже как у лампочек, и дорожка от него к регулятору, все это на задней части приборной панели.
joolio
WDB2100611B109298
Всех включателей: включатели наружного освещения, печки, люка, окон, указателя наружной температуры, в общем все включатели. Подсветка приборки(датчики, спидометр) работает.
nsgdima
Подсветка приборки или сама приборка? Сама приборка на это не завязана и будет работать, включая все датчики, а вот подсветка запитана оттудаже, откуда и подсветка остальных кнопочек.
joolio
WDB2100611B109298
В общем, сама приборка и ее подсветка работает. Подсветка включателей и кнопок нет. Где смотреть?
Красногвардеец
E220 1992г.в. акпп
С203 2000 г.в. АКПП
Надо снять приборку в ней стоит хитрый предохранитель похожий на кусочек платы он-то и сгорел
joolio
WDB2100611B109298
А можно добраться до этого предохранителя не снимая полностью приборку, просто вытащить? Если да, то где именно находится? Что бы не мучатся искать.
Красногвардеец
E220 1992г.в. акпп
С203 2000 г.в. АКПП
К сожалению не т.к. он расположен в патрончике как лампочки освещени приборки
joolio
WDB2100611B109298
    66,4 КБ · Просмотры: 1.348
Игорь7777
Инженер проектировщик
Народ подскажите плиз че делать и куда лезть:icon_e_smile:, не горели все кнопки в салоне поменял этот предохранитель сзади приборки и действительно все загорелося), толька не подсвечивался включатель фар, заменил лампочку, что результата не дало!, в чем дело поделитесь опытом плиз), может еще какой предохранитель?
profix by
W124 .250td. акпп.95г
а какую заменили ? там их две
Игорь7777
:icon_question: не понял как 2? слева от руля снял переключатель(кружок) посередке лампочка стоит 1, машина 88г. А где 2я? Может 2 стоит на рестайлинге
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
стягивай переключатель-отручивай гайку на 24-снимай пластмасовый корпус переключателя с символами-сзади увидишь лампочку
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
см.
    63,2 КБ · Просмотры: 744
    51,5 КБ · Просмотры: 542
    52,6 КБ · Просмотры: 526
Игорь7777
она у меня и так вытаскивалась без откручивания гайки:D, попробую открутить это дело и посмотреть может провод какой-то отходит, Спасибо за инструкцию:)
P.S. видимо у предыдущего хазяина любимый инструмент был молоток и лом)
profix by
это лампочка ,сигнализатор включения задней противотуманки,
vlad240501
