Пропуски в зажигании
ali006
Санкт Петербург
Работа кто подскажет короче 210 Мерседес 112 двигатель проблема в пропуске зажигание как начинаю разгоняться происходит пропуск перезапускаю двигатель все востонавливается и еду пока не подниму резко обороты в чем может быть причина??
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
1. Высоковольтка ( свечи , провода , катушки )
2. Проверить кодировку на соответствие фактическому состоянию системы управления мотором
3. Состояние цилиндро-поршневой группы
4. Качество топлива
5. Разное
znatok65
4. Качество топлива
5. Разное
добавлю: при таких симптомах начинаю со сброса адаптаций датчика коленвала
Gosha678
Начинают с выкручивания свечи зажигания..
znatok65
ну да...если надо клиента по полному циклу прогнать и денег снять, то можно и со свечей начать, а если знаешь особенности конкретного мотора и нет задачи нахлобучить клиента, то начинать надо с простых вещей, не требующих особых трудозатрат и запчастей.
в данном случае речь про 112 мотор, он имеет такую особенность, регистрировать пропуски зажигания и отключать цилиндры под нагрузкой при неправильных данных адаптации датчика коленвала, и это чаще всего проявляется после замены датчика на МЕ2.0
хочешь поспорим, найду и ткну носом не в одну тему на форумах.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
znatok65
Ты имеешь в виду адаптация зубчатого диска датчика ?
да...тупо сброс и контрольная поездка..
неужели ни разу не сталкивался?
и еще добавлю вариант к твоему списку:
-противодавление ОГ
симтоматика аналогичная
оба эти варианта проверяются быстро и без замены деталей
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
С возможно забитым катом согласен. По поводу датчика нет. Естественно после сброса мотроник не будет отрубать цилиндры пока вновь не наберет адаптации . Но это же не решение . Процедура требуется после обновления ПО моторного блока т.к. вариант блока меняется. Можно не делать , он сам наберет только временно не будет работать антидетонационное регулирование.
znatok65
первый раз с этим столкнулся на своей машине, 210 Е 240 99год, МЕ2.0
именно через несколько после замены датчика колена, когда выехал на трассу и пошел на обгон, сука, 2 дня все проверял, встал в ступор, потом коллега спрашивает что менял я недавно, и вот тут осенило, сброс и все ОК.
до замены датчика симтпомов не было, после сброса не появлялись.
после этого еще не один десяток раз сталкивался.
и WIS требует сброса после замены датчика.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ну всякое бывает. Возможно что переобучение помогает при определенных обстоятельствах ?
vitaliykg
форсунки почистий для начала , на 112 х есть такая фигня
Boris1962
