Slavik.525
- Сообщения
- 65
- Реакции
- 5
- Страна
- Россия
- Город
- Краснодар
Всем доброго дня. Горел чек. Стар показал пропуски в 1 и 5 цилиндре. Снял «флейту» свечи стояли дрмв (Россия)в общем дешёвые 160₽/шт,поменял свечи(12 шт) на такие же,так как может быть причина в модуле или трансформаторе,не стал ставить дорогие. ПС на левой стороне такие же свечи стоят. Так же заменил колпачки на 1 и 5 , первый сильно пробивал,аж расплавило «стержень» внутри катушки(возле пружинки) ,на 5 одна свеча в масле была(из-за прокладки натекло) и чёрная,остальные без признаков пробития. Собрал установил ,чек-прочитал обычным OBD(за 1т₽),показало все шесть,стёр проехал,показало 3;5;6. Чистил контакты на штекере,снова сбрасывал,раз пять,бывало показывало 3;5,но чаще 3;5;6. Ещё заметил ,что когда смотрел преды (слева под капотом) положив крышку на бок(там вроде ЭБУ стоит)на заведённом авто,то в моменте машина хотела заглохнуть,обороты проседали,а один раз аж стрельнула,Как Газ(грузовик) я подумал что проблемы в зажигании(в проводке). Отключил правую сторону,едет «тупо» соответственно,НО ошибок нет и чек не загорается
(подумал,что дешёвой ОБэДэшкой Делов натворил). Подключил обратно поездил,троит,ошибок ноль. В общем вчера ошибки снова загорелись (3;5;6 цилиндры) и при этом опять загорелось предупреждение о том,что лампа перегорела сигнала торможения,они как-то вместе загораются,бывало ещё фара левая не работала,потом начинала работать. Может проводка рассохлась ,замыкает на ЭБУ которая идёт.
Мастеров по флейтам пока не нашёл. Вопрос : можно снять флейту,подключить ,кинуть массу и завести?(для проверки на работоспособность) или первым делом вскрывать ящик с предами(на крышке ЭБУ) и смотреть контакты,провода?
И ещё вопрос этот мотор (275) всегда работает на 12 горшках или ради экономии отключает одну сторону(не нашёл инфы на просторах)?
Либо кто-то по симптоматике на опыте знает в чём причина того,что сначала пропуски были на одних цилиндрах(1;5),после замены свечей на других стало(3;5;6)..?
WDD2211761A088283
WDD2211761A088283
