пропуски зажигания 2 цилиндр. М272
  • Автор темы Автор темы RAIN5297
RAIN5297
Insignia
Добрый день, товарищи. Может кто поделится опытом. Имеем автомобиль C204 с 272 мотором. На холостых ощущается поддергивания двигателя, на холодную или на горячую без разницы.Старуха пишет что пропуски зажигания во втором цилиндре, идут они постоянно. Чек загорается не сразу, а после значительного пробега если сбросить ошибки. Компрессия везде 11, цилиндр проверяли на утечку - утечки нет, смотрели сигнал с мозгов осцилографом - все в норме, переставляли и свечку и форсунку и катушку - толку ноль.Свеча не в масле. Решили что дальше надо смотреть эндоскопом задиры в цилиндре. Есть какие мысли по такой проблеме ?
Была похожая засада,только в 5 цилиндре.Где-то в жгуте провод перетёрся.При этом контакт то был,то пропадал.Где конкретно искать не стал.Продублировал своим проводом.Определить можно только в момент проявления.
И коллектор наверно проверили ?
Ендоскопом сразу надо проверять.
Проверяйте метки грм , 100% проблема в этом !!!
Случайно нашел тему. Проблему то нашли, а отписаться я забыл... Клапан выпускной слегка прогорел, поменяли все ок !
Pahin's
