Просадка напряжения!!!!!!!
Александр Богатырёв
Здравствуйте друзья!!! Прошу помощи! Mersedes Benz E280 Avangard 1996г автомат. Пропадает напряжение! На холодную генератор выдает 14.2в как только машине начинаешь давать нагрузку, включаю фары печку обогрев заднего окна и подогрев сидений напряжение падает до 11.7/12.3в и начинает периодически немного потраивать и подергивать. На утро аккумулятор мертвый. Думал причина в генераторе, заменил щётки и диодный мост. ВСЁ без изменений. На разных СТО электрики говорят что дело только в генераторе может быть.. Хорошо. Взял на разборе б/у генератор, ставлю и всё так же без изменений.. На СТО говорят что попался такой генератор... Хорошо. Покупаю НОВЫЙ генератор, ставлю... И всё так же без изменений... Идёт просадка напряжения и вместо положенных 14.2 он выдает 11/12в. Свечи новые, аккумулятор хороший не замкнутый. Подключали компьютерную диагностику LOUNCH, показывает несколько ошибок, ASR/ABS. Подскажите кто знает!!! Заранее спасибо!!!
Проверьте провод от генератора к стартеру, возможен предохранитель внутри кабеля, и проверьте массу от кузова к мотору может стоять в районе коробки.
Такая же проблема ,подскажите как решилось?
Разряжается ,на панели красный аккум
Как решили проблему подскажете?
faketameet
