просьба опытных пользователей поделится советом...
ReDevil
Вчера купил Mercedes 190 1987 года, движок бензин 2.0 карбюратор... Радоваться или переживать пока не знаю, самое печальное что пока ездили на нём с бывшим хозяином всё было прекрасно, потом после 50 км пробега в тот-же день загорелась лампочка уровня, долил масла, не тухнет, ставили другие датчики толку ноль... давление 1 на холостых 3 когда едешь, расскажите как должна вести себя лампа уровня, должна ли она гореть когда только включил зажигание? просто после пары часов стояния тачки она не загорается вообще, даже когда двигатель не заведён? что насчёт давления, одни говорят что это норм для бенз. движка другие что движку жопа.. жду ответов...
Chief Claims Officer
похоже ваш бывший хозяин каку налил в двигун чтоб он давку держал- слейте масло, промойте, смените фильтр
3 для 87 года нормально
nonman
190E 2.3-16
190E 2.5-16
GLK 3.2 CDI
logistik
давление 1 на холостых говорит о том что маслонасосу пришел трындец и приготовтесь к ремонту..только он отвечает за давление.....3-ка горит когда едете это говорит о том что вы исскуственно поднимаетет давление оборотами движка.....
вы хоть 10 раз поменяете масло давление этим не поднимете....ну если только конечно не зальете веретенку какую нить..но этим только добъете мотор....
средняя стоимость маслонасоса на 102 ой движек около 10 ки...плюс работы это еще 5 ка...
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
а от изношенных вкладышей коленвала или распредвала, не может разве такого быть ?
андрюхаклим
w201 1985гг
ответ
Давление 1 атм на холостых при прогретом двигателе - это нормально. Завод в руководстве по эксплуатации допускает минимум 0.3 атм на холостых. Если двигатель масло не жрёт, нечего туда лезть. А лампочка может гореть и при электрической неисправности.
nonman
190E 2.3-16
190E 2.5-16
GLK 3.2 CDI
logistik
ну можно и на 0,1 ездить конечно же....до упора.....но надо ли....давление 1 говорит что аллес..... немцы не зря поставили табло для осмотра давления....чтобы было понятно что то то не в порядке.....красная лампочка и давления не в одной электроцепи находятся у 190 ка....соответственно если с двумя показаниями плохо то стоит призадуматься...
андрюхаклим
w201 1985гг
ответ
Давление масла и уровень масла две разные вещи. Чтобы сомнения не возникали по поводу давления, его можно измерить механическим манометром. А уровень масла можно посмотреть, вынув щуп. На моем W201 1985 гв м102 вообще лампочки уровня масла нет. Давление на холостых на горячую 1.5 атм, чуть газа прибавил сразу 3. атм. и езжу не заморачиваюсь.
ReDevil
с лампочкой разобрались, это на самом деле просто было мало масла, долил в уровень асе норм... теперь проблемы с карбюратором, тут тема рядом, просьба тоже помочь советом... А движок и правда уставший, это уже выяснили, правда по тому как он едет этого не скажешь...
nonman
190E 2.3-16
190E 2.5-16
GLK 3.2 CDI
logistik
ну и правильно.... чего заморачиваться то...машина все равно прямиком на свалку приедет....
TROLL
немецкий
этикеточки штампую
Давление масла зависит не только от маслонасоса, но и от состояния поршневой группы.
Если сам не слышишь посторонних звуков/шумов, то езжай на диагностику к мотористам. А если сам уже слышишь, то тем более...
nonman
190E 2.3-16
190E 2.5-16
GLK 3.2 CDI
logistik
да уж....приехали....немного ликбеза....
давление масла в двигателе создается за счет масляного насоса...и только лишь....в зависимости от состояния масляного насоса идет смазка путем нагнетания масла маслонасосом всех агрегатов в системе....нет давления, нет смазки....накрываются трущиеся детали, двигатель встает колом...
как у вас поршневая система и главное что там она нагнетает было бы интересно послушать...
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
и от состояния вкладышей и коленвала и распредвала зависит давление.
ну и от забитого маслоприемника !
tvit
вопрос:в панели приборов справа три контрольные лампочки:ASD,уровень жидкости в бачке стекломывателя,ABS.когда снимал панель,не запомнил какая куда идет.одна с бело-коричневыми проводами,две другие-с разноцветными.
помогите,пожайлуста,кто знает.
tvit
седня посмотрел еще раз.на одну лампу идут 2 коричнево-желтых провода на один контакт и черно-зеленый на другой.на 2-ю красно-зеленый и сине-черный по одному на контакт.
лампу АСД нашел.осталось разобраться с этими двумя.
думаю,что с тремя проводами это лампа АВС.поправьте,если не прав.
tvit
котрольная лампа уровня жидкости в бачке стеклоомывателя.крепится на корпусе приборки.
лампа ABS.2 желто-коричневых провода и красно-черный.
лампа ASD.
может кому пригодится в будущем. :wink:
burhol
Что то я сильно сомневаюсь что "Завод в руководстве по эксплуатации допускает минимум 0.3 атм на холостых." Это позволительно для автопрома СССР ну и нижневальных америкосов..
burhol
Что то я сильно сомневаюсь что "Завод в руководстве по эксплуатации допускает минимум 0.3 атм на холостых." Это позволительно для автопрома СССР ну и нижневальных америкосов. Думаю что 1 уже критично, стоит уже репу чесать....
андрюхаклим
w201 1985гг
В "Руководстве по ремонту и эксплуатации" изд. Москва 2009 г."Петит" минимальное давление масла на холостом ходу 0,3 бар. На частоте 3000 об- 3.0 бар. В "Руководстве по ремонту" серии W124 1995 г изд. написано тоже самое. Эти данные не с потолка брались. На многих машинах других иностранных марок вообще манометра нет, стоит лампа аварийного давления масла. Завел, лампа потухла и поехал, и хрен знает какое там давление 1.0 бар или 10 бар.
Kadoni1
