ПРОШУ ПОМОГИТЕ!!!
gacchaa
У меня МВ С180 1993г, инжэктор. Што такое, когда холодный нету холостова хода, глохнет надо гозовать, когда согреется плавоют обороти, заметно. Поменял датчик темперотуры, комутатор проверал- диагностика ошыбку не покозало, поменял воздушную заслонку.
Подскажите пожалуиста что может быть, зарание СПОСИБО!!!!
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Что значит "полная" диагностика?
Значит сервис менять нужно на тот, где могут разобраться с PMS
temacuzy
Для начала протри дросельную заслонку как указано здесь http://gdtm.net/DZ.htm
И абсолютно солидарен с PiTом - меняй сервис! На электронике не экономят (такая экономия приводит к серьёзным затратам)
_Doctor_
Такая же фиговина у товарища, по всем сервисам твердят: глючит блок управления, проверяли все датчики.. все и чистили..
Опять же, у тебя комп находится на переднем левом крыле, при холодном климате это проблема: конденсат, минусовая температура, приводят к таким штукам... портятся схемки...
А заслонку нужно чистить в случае когда обороты не гуляют а а зависают высоко...
У меня была твоя проблемка, но только обороты не гуляли, а прихолодном пуске нужно было с минуту держать газ.
Прошло само по себе...
sein
WDB 202080 и WDB 211080
Опять же, у тебя комп находится на переднем левом крыле.........
на 202 находится около правого крыла
gurza
почисти трубку которая идет на МАР сенсор. почисти сам сенсор. делается все просто сними бачек омывайки, под ним увидишь ЭБУ отсоедени проводку и сними его. трубочку которая идет от впускного коллектора к ЭБУ вымой и продуй и высуши. шприцом закачивай спирт в отверстие(на эбу) куда приходила трубочка потом шприцом откачивай. высуши как следует ставь и заводи. и должно быть счастье. на сервисе тебе могут мозги и приговорить.
ЭБУ РАЗБИРАТЬ НА СОСТАВНЫЕ (ДАЖЕ КРЫШКУ ОТКРУТИТЬ) НЕЛЬЗЯ ни в коем случае.
Phoenixtj
У меня тоже такое было. Проверь датчик холостого хода(на фото внизу). Значительные колебания холостого хода могут быт и из-за этого тоже. Когда педаль газа отпускаешь должен переключится датчик, иначе оборот холостого хода будет бегать примерно от 300-1200 об/мин. По крайне мере у меня так было.
    40 КБ · Просмотры: 496
dunshone
