Прошу помощи! Отказал бензонасос!
Спасибо всем кто откликнулся,проблема решена
Неплохо было бы рассказать, каким образом. Ведь каждая тема - это не только помощь топик-стартеру, но и ценная информация для других, которые могут столкнуться с подобной проблемой.
Володька131
в моём случае отказало реле в блоке где мозги,с права под копотом по ходу движения,+ само реле бензанасоса,на проверке щёлкало,всё как положено,как рабочее,оказалось неисправным оба реле одинаковые я так понял то что под капотом тоже даёт какой то контакт на то что под задним сидением.самый простой способ проверить подсказали мне тут,перемкнув контакты 30 и 87 там куда вставлялось реле,если насос гудит меняем реле и усё работает
Ербол босс
Помогите мне , после холодов машина не заводиться , фильтр топливный поменял и сразу завелась но так как я хомуты не затянул они были старые , я хамуты поменял на новые и затянул и после этого опять не завелась помогите))
Ринат Ирекович.
Никакой реакции, ТН раньше слышно было хорошо. Что можно придумать? Ночью в чужом городе опасян...
elbrusinio
