Провал при резком нажатии на газ
Andrey.А
Казахстан
Петропавловск
Всём доброго времени суток! Помогите разобраться провал при резком нажатии на газ. На холодную может вообще толком не ехать. Как нагреется провал незначительный но есть. Подскажи с чего начать.
Мерседес 190 102двигатель
Начать с вашей машиной надо с поиска СПЕЦИАЛИСТА по диагностике и регулировке системы КЕ
Хотя не указав вин трудно сказать даже что у вас стоит! Карбюратор Стромберг или Пирбург а может система КА или КЕ
По интернету к сожалению такое не ремонтируется!
Вин WDB 2010241F879961
У вас КЕ
Ищите специалиста
Начать с осмотра и пропайки реле защиты и бензонасоса . Если блок КЕ не запитан не будет управления на ЭГРД и ехать не будет .
Скажите сколько должно вольт идти на колодку эгрд?
Меня смутило одно когда мерил напряжение на колодке на заглушеном двигателе и работающем сейчас не помню по цвету провода где был плюс и где минус , но факт в том что полярность меняется не вынемая шупы с колодки. Так должно быть?
По фен-шую измеряется не напряжение а ток в мА . Он меняется от положительного к отрицательному. Пожалуй начните с изучения материалов базовых знаний по КЕ и освежите знания по физике (школьный курс) . Иначе не поймем друг друга.
Спасибо.
Сергей Весёлый
