провалы при разгоне
Константин124
C124 200E
WDB1240401C269860
95 г.в.
Добрый день, господа!
Вчера возникли проблемки. При ускорении иногда, редко, но появлялись сильные провалы. Педаль почти в пол, машина ускоряется, а потом резко прекращается ускорение, как провал и не едет. при повторном нажатии опять поехала и снова провал. а потом все нормально. такое было раза 3 за день.
w124 200e купе. 111двиг.
Я не особо разбираюсь в авто, но готов учиться)
Спасибо, господа!
VIN: WDB1240401C269860
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Причин может быть много , от умерающего топливного насоса до пропусков воспламенения от неисправных катушек зажигания.Так же может быть дело в моторном жгуте-так как изоляция осыпается от времени и происходит заыкание проводки между собой.
Константин124
C124 200E
WDB1240401C269860
95 г.в.
При спокойной езде пока таких моментов не замечалось.
Бензонасос поменять стоит первым делом? топливный фильтр? и сетку бензобака? есть смысл начать с этого?
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Первым делом диагностика.
тала01
E200 1997г.в. МКПП
WDB2100351A314237
[FONT=&quot]Доброго времени суток уважаемые форумчане, с наступающим Вас Новым годом. Помогите разобраться с проблемой, авто w210 E200 1997 г.в. М111, МКПП, на холостых авто работает ровно как на холодную так и на горячую, но при резком нажатии на педаль газа машина троит и хлопки в выхлопную, при движении авто тупит. В двух разных местах делали комп диагностику по элеткронике все в норме ошибок нет, говорят механическая проблема. Были произведены работы: замена топливного и воздушного фильтра, замена свечей согласно номера на кузове авто, промывка ультрозвуком форсунок, замер давления на рампе работы топливного насоса (3,5 атм.), замена ДМРВ, проблема не решена. Куда еще смотреть?[/FONT]
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Катушки зажигания проверьте.
И тут есть отдельная ветка для 210,вамследовало бы там создать эту тему)Удачи.
тала01
E200 1997г.в. МКПП
WDB2100351A314237
Извиняюсь, плохо искал, спасибо за ответ, но катушки рабочие - так говорят диагносты
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Диагносты указывают что катушки рабочие -потому что по ним нет ошибки??? Если так то это не показатель!Позаимствуйте для проверки другие катушки и провода-эти вещи не дифицит.
nsgdima
У меня на 104м моторе, после покупки, было периодическое захлебывание при резком газе и иногда подергивалось на холостых, так вот ошибок небыло, но диагностика показала постоянно меняющийся в неслабых пределах угол опережения зажигания, из чего был вынесене приговор - всечи, катушки и наконечники свечные, по результатам уже экспериментальной проверки были заменены свечи и три наконечника.
А,проверку выпускной системы проводили на предмет забитого катализатора?
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Всех приветствую и с наступающим! У самого были провалы, вылечил заменой свечей и высоковольтных проводов, так же наконечников.
Sergey1234
Мерседес Е-210, объем 3,2. Год 1996. При спокойной езде плавно набирает скорость, но если резко нажать на газ то машина думает 3-4 сек., затем обороты взлетают и машина рвет как бешеная. В чем проблема. Диагностика ни чего не дала. Подскажите в чем дело VIN - WDB2100551A053877
Dasha mbw203
