Проверенная цепь и комплектующие
Roschinrvs
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, помимо оригинала хорошую цепь и все комплектующие для w204 156 л.с., 180 c.
Хорошая цепь Оригиганал как и все остальное.
James_190D_2
w204 CGI Estate
Звезды только оригинал из проверенных мест.
Если есть предпосылки и делается для себя и надолго, то все менять.
Звезда коленвала меняется после соскока цепи, поправьте если не прав.
А так только после диагностики вердикт, местные спецы все подскажут.
Roschinrvs
Говорят, что есть незначительные повреждения на фазорегуляторах. Вообще автомобиль на продажу, но только суть в том, что все будут спрашивать чеки, документы и смотреть, какие именно запчасти я ставил и меняли ли фазорегуляторы и тд, когда менял цепь. Думаю, если будет не оригинал или чего-то из комплекта будет не хватать, вероятно половина народа сразу будет уходить, а другая половина просить большую скидку
Roschinrvs
С другой стороны вкладывать сейчас 150 к очень не хочется, не факт, что при продаже это отобью. Сейчас авто стоит за 1 050 000 звонков много в принципе за 1 000 000 можно было отдать, заменив цепь можно поставить 1 150 000 и отдать за 1 100 000 р.
Roschinrvs
Добрый день! Неприятный металический звук сразу же отправил меня в сервис, сняли клапавную крышку, натяжитель виден весь, метки на месте, на фазорегуляторах есть незначительные повреждения, сервис говорит, что надо менять цепь и весь комплект.
Цена на оригинальный комплект в который входит:
Две цепи, звезда коленвала, два фазорегулятора, успокоители, натяжитель, неприятно удивила - 128 000 руб., причём узнавал цену в разных местах, в том числе и через знакомых, цена отличается на пару тысяч, но в целом это под 130 000 руб. Добавим к этому работу 15 000, плюс всякие фильтры, прокладки и тд итого 150 000 рублей! Нет, я конечно знал, что такое замена цепи, читал на форумах, в голове отложилась цифра от 80 000 до 120 000 максимум, думал, что примерно в 100 000 уложусь.
Подскажите, пожалуйста, что нужно брать из этого точно оригинал, а что можно взять из комплекта хороший аналог и может быть не надо покупать обязательно, например, звезду коленвала или, например вторую цепь. И ещё второй вопрос, Автомобиль выставлен на продажу, насколько в целом часто спрашивают чеки и документы о замене цепи и насколько важно для покупателей, чтобы везде был оригинал. Не получится так, что, например, я поставлю сейчас хороший аналог, например, фазорегуляторов, а потом меня будут все обходить стороной из-за того, что не оригинал, либо просить большую скидку, в общем вопрос в том, если сэкономить и поставить часть не оригинала, не будет ли потом проблем с покупателями? И ещё вопрос, может быть вообще поставить комплект за 35 000 руб, если авто выставляю на продажу?
Dukesha
Продавайте как есть и скажите покупателю что надо менять!
Пока вы будете выяснять какие г...нокитайские запчасти подешевеле поставить и пока их будут менять, ваша машина еще подешевеет, а цены на запчасти возрастут!
По крайней мере у вас совесть будет чиста, и у покупателя потом к вам вопросов не будет, какого хрена ему мотор размолотило и он попал на замену двигателя!
Roschinrvs
Ну вообще автомобили в цене только растут с повышением курса доллара, а если будут дешеветь то и запчасти будут дешеветь. Я не хочу, чтобы никому ничего после меня развалило, я лишь спросил про хороший аналог, чтобы не переплачивать за оригинал.
Roschinrvs
И вообще я и спросил про это, что лучше поставить оригинал или есть возможность поставить хороший аналог. Зачем так агрессивно отвечать
Dukesha
Нету хороших аналогов, да и оригинал купленный не у дилеров, зачастую оказывается подделкой! Поэтому и написал продать как есть! Какой смысл вкладывать 150тыс, чтоб на 150 тыс дороже продать?
Roschinrvs
А можете дать ссылку на официалов? У кого точно можно купить оригинал
Dukesha
Курсы то растут, а вот зарплаты у людей что-то не очень! Я вот если честно что-то не припомню, чтоб в нашей стране что-то дешевело, после того как курсы валют падали :)
Roschinrvs
Dukesha
Roschinrvs
Dukesha
Ответы
Просмотры
1 тыс.
gross2012
