Проверка уровня масла M137
Boss74
S600 W220 2000 г.в.
Как проверить уровень масла на 137 моторе, W220 ? Вместо щупа заглушка. Только поменял масло, а датчик показывает что нужно заглушить двигатель (бывает на холодную, как прогреешь норм)...Не ездить же на сервис ради такой процедуры...
Алексей600
Вообщем глушишь машину, ждешь мин. пять что-бы стекло, поворачиваешь ключ во- второе положение, выставляешь приборку на пробег, и листаешь в этом окне "+", сначало будет скока км. до сервиса осталось, затем давление в колесах, а вот потом уровень масла, нашел и замер, ждешь что скажет после непродолжительного теста. А сколько влили масла если не секрет.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
вливать надо было 10 л
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Прошу прощения а на 137 у всех заглушки?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
на всех
Boss74
S600 W220 2000 г.в.
Залили ровно 9 литров....хотя я на всякий случай 10 взял. Вот и не знаю почему на холодную матерится табло (красным шрифтом пишет, что типа ехать нельзя, масло кончилось)..Может датчик тупит?
Алексей600
До замены не было таких проблем? Проверте таким способом, я думаю после этого можно кое-какие выводы сделать.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
из-за литра недостачи только белым писать может
померяй уровень, как написано во 2 сообщении
Boss74
S600 W220 2000 г.в.
Купил авто и через пару дней комп стал материться про масло. Я сразу заменил полностью...и опять эта же история.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
возможно проблема в датчике уровня или питанию к нему
Boss74
S600 W220 2000 г.в.
Boss74
S600 W220 2000 г.в.
Проверил, на табло "ok". Стоит ли вообще заливать этот 10-й литр масла?
Алексей600
Толку не будет, нет смысла заливать больше, а может Андрей поправь если я не прав, человек масло поменял, а комп по замене (сервисный пробег) не обнулил?
Алексей600
Видимо с датчиками он только знакомится, врятли он это смог сделать если не у офов делал.( скинуть сервисную шкалу)
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
Boss74
S600 W220 2000 г.в.
Делал не у официалов. Как его обнулить самостоятельно? (показывает 1500 км до визита на сервис)
w 124 мурзик
