Проверка уровня
Юрий Палыч
w140 s320 1998
Оперативный дежурный по городу
Ребята помогите кто знает... vin WDB1400331A402500 S320 1998 проблемма в след. Хотел проверить ур масла в АКПП но щупа в трубке нет! Там заглушка. поехал в сервис и там сказали что на ней и не ставиться щуп, типа с мозгами она.. Короче поменяли масло, но мне чето кажется раньше было лучше... подергиваться стала и с 3 на 4 поздно после 2500 перекл если газ отпущу.. мож они перелили???? А ЩУП то должен быть????? Как тогда уровень смотреть???? У кого 320 98 как вы масло смотрите? Я чето совсем запутался....
PGP
на 6 серии щупа нет есть только сервисный щуп который продается отдельно.
На сервисе длжен быть сервисный щуп.
  • Сервисный щуп АКПП..pdf
    107,5 КБ · Просмотры: 261
case13
ML 270 cdi, 2003г.в., АЗЛК 2141-2, 1993г.в.
тот же вопрос, ток мл270сдай 2003. там говорят щуп сзади коробы, но найти не смог, другие: покупать щуп отдельно. кто как скажет? мыловоды помогите
Nexd
От перелива масла ничего не бывает, от недолива другие симптомы. А то, что дергаться после замены начала - это частое явление, когда свежее масло добивает коробку, которая на подходе была. Теперь перебирать.
Щупа на коробке 6 серии не бывает, только сервисный, миллион раз отвечено.
Ivan11
АКПП
сделай так-подними на подъемнике машину поставь в положение паркинг заведи двигатель открути на поддоне акпп пробку и слей масло сколько сольется , если не будет литься масло то долей до тех пор пока не потечет, закрути пробку и долей масла грамм400. это и будет уровень.
Nexd
Влад и мир
Только вот 2 спеца по мерсокоробкам в один голос мне сказали, что превышение уровня не страшно. Или Вы тоже спец?
Низкий уровень масла приводит к захватыванию насосом наряду с маслом и воздуха. Воздух, смешиваясь с маслом, увеличивает его сжимаемость, что приводит к задержке переключения передач и замедлению нарастания давления в бустерах фрикционных элементов управления во время их включения. Последнее обстоятельство увеличивает время скольжения блокировочных муфт и тормозов. Кроме того, могут возникнуть шумы, воспроизводимые насосом и регулятором давления. Наличие воздуха в масле не позволяет насосу обеспечивать необходимым количеством масла трансформатор и систему смазки, что также вызывает перегрев, быстрый износ и выход из строя других элементов трансмиссии.
При повышенном уровне АТФ звенья планетарных рядов коробки передач будут окунаться в масло. Это вызовет его вспенивание и приведет к тем же самым результатам, что и низкий уровень. Вспенивание в комбинации с перегревом вызывает быстрое окисление и испарение масла, что приводит к ненормальной работе клапанов, сервомоторов и фрикционных элементов.
Это прописные истины, друг. Расскажите о них тем "спецам". Если хотите...
Кстати, Даймлер особенно щепетилен к уровню АТФ в АКПП - предписывает проверять уровень с подключением к стар диагносису для контроля точной температуры АТФ...
Зачем творить какое-то шаманство, причем абсолютно идиотское, если можно тупо померить уровень щупом.
Ivan11
акпп
по поводу идиотского совета -я могу с тобой поспорить. я посоветовал это тем у кого рядом нет щупа чтобы как то выйти из положения
1. В шестой серии объем масла зависит от модели коробки, но уровень у всех одинаковый.
2. Через пробку ты сольешь литра три-четыре. Добавишь 400 грамм - что получится?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
А уровень как проверять? Завел, коробка в каком положении должна быть? На паркинге или драйве?
JastSnow
