Проверте двигатель
Bratan
C180 Kompressor 2002 год,
на улице -30, стояла на улице 6 часов, стал заводить, с первого раза даже не было не схватила., со второго чуть схватила и все. с третьего завелась...с помощью педали газа. По работе - явно троит. не стал глушить, дабы чуть погреть. Естественно загорелся чек, через пару минут.
Погрел немного двигатель, выключил, завел снова. не троит. чек горит.
Скажите как считать код ошибки. явно что это пропуски зажигания. Свечи менял три дня назад. так как не завелась так же вот, поменял. на улице потеплело и завел.
НА стойке между дверьми у водительской написано что OBD2 и зачеркнуто , нарисован бардочек в салоне и что то там. но найти не могу там ничего.
Как считать код ошибки ? Допустим как на тойотах, коротят клемы на разьеме диагностики и лампа чек начинает моргать , выдавая код ошибки.
tomlex
Сам не лезь и ничего не короти, просто съезди на станцию где есть у вас диагностика, уберут они тебе эту ошибку
Bratan
Вышли в личное сообщение адрес сайта...
Bratan
У меня на стойке водительской двери табличка, там написано
зачеркнут значек OBD и нарисовано типа смотри в бардачке инструкцию. а там нет ничего и небыло.
это оначает что диагностику делают без подключения к ПК и тд ? тогда как? кто подскажет?
Romich
W203045
Отопление- кондиционирование
Попробуй нагнуться ниже руля и посмотреть-а вдруг там есть крышечка под которой разьём на 16 штырьков как на тазе! Не пожалеешь что попробовал!
Ruslan108aup
