Пружины W203
Notna
Подскажите как поменять передние пружины. Съемники есть но они не подходят, у W203 короткие пружины. Чем можно еще сжать. А также не могу разобрать амортизатор, в книге написано сожмите пружину и открутите гайку, а у меня нет гайки или она впресована в подшибник? Есть какието 2 зацепа. Но как за них открутить не знаю ,что для этого нужно спец ключ?
Подскажите по задним пружинам. VIN WDB2030421F488190
Я правильно понимаю, что пружины A2023241904 и A2023241804 по высоте одинаковы, различие в жестокости?
С прокладками над пружиной, запутался какая нужна. Такая A2103250184
правильно будет к пружине A2023241904?
По моим расчетам получается:
202 324 18 04, 210 325 03 84
А если пружина ..19 04 и прокладка с одним пупырышком ..0184 , возможно. немного выше будет за счет пружины. Что тоже не плохо. Лишь бы не очень.
Подскажите, пожалуйста, какие пружины и проставки требуются (в оригинале): WDB2032071F949597
Спасибо
Спасибо
ПЕРЕДНЯЯ ПРУЖИНА ЦВЕТНАЯ МАРКИРОВКА: 2 X КРАСНАЯ 203 321 40 04
ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ЦВЕТНАЯ МАРКИРОВКА: 2 X ЖЕЛТАЯ 210 324 36 04, 210 325 03 84
Себе менял два года назад передние и недавно задние. Сломаны по пол витка было.
Lesjofors заказывал. Передние пришли в ихней упаковке, но пружина были Kilen.
Поднялась на 2-3см перед и 3-4 см зад. Так и стоит. Не изменилось со временем.
Скажи, пожалуйста, а мягче не стала идти?
Добрый день!!!!!!WDB2030461A528048....стоит амг пакет...укороченные пружины... и сильно жестко ездить на данном авто....хочу поставить пружины от авангарда или классик, элеганс...как их правильно подобрать на перед и заднюю повеску??????
Амортизаторы тоже нужно менять.
Передние пружины - А
203 321 40 04 (2 красных)
Передние амортизаторы - A 203 320 53 30
Передний стабилизатор тоже другой (21 мм против 20 мм), но говорят, что его можно не менять.
Задние пружины - 202 324 18 04 (2 серых).
Резиновая прокладка - 210 325 01 84 (5 мм, 1 выступ)
Задние амортизаторы - 203 326 30 00
Dr. Diesel спасибо.....я переделывал под ваши параметры всю ходовую ...однако ставил не оригинал.....я поставил по кругу амортизаторы сакс перед 300138 зад 553870.....пружины Lesjofors перед 4056836 зад4256850.....проставки под задние пружины 1, диски с резиной на 17", однако мне не нравиться как она едет, в частности задняя подвеска...ее на больших скоростях и неровностях как будто кидает???????в чем может быть проблема?????.
теперь задумался обратно об оригинале...однако был у официалов...они мне посчитали на WDB2030461A528048 общее количество по передним пружинам 197 баллов..однако определить какие мои так и не смогли....какие из ниже перечисленных пружин мои???????????здесь 3 варианта........у меня код 486 спортивная подвеска авангард....помогите с выбором................пожалуйста
002 POINTS TOTAL....
002 NORMAL SPORT SUSP LG. GD. CLEAR. FR. SPRING
002 SUSPENSION 486/486+494 482/494/
002 -185 +949/203.065 203 321 38 04
002 186-194 -185 203 321 39 04
002 195-204 186-194 203 321 40 04
002 205-213 195-204 203 321 41 04
002 214-224 205-213 203 321 42 04
002 225-235 214-224 203 321 43 04
002 236-250 225-250 203 321 44 04
002 -189 203 321 46 04
002 190-198 203 321 47 04
002 199-206 203 321 48 04
002 207-216 203 321 49 04
002 217-227 203 321 50 04
002 228-238 203 321 51 04
002 239-250 203 321 52 04
Это вариант для вашей машины, но без спорт-шасси (обычная подвеска).
Вам нужна спорт или не-спорт подвеска?:???:
203 321 47 04 были на вашей машине с завода.
спасибо....Dr. Diesel .....мне как раз и надо было знать что стоит в оригинале....сняв старую подвеску (амг) с данного автомобиля я обнаружил.......амортизаторы задние стояли A2033261700......передние А2033201930 (данные номера соответствуют вину)....номера пружин не удалось определить......однако по диаметру задние 303Х100Х14 (скорее всего просели)..передние....толщина витков 14,5 мм....длину не удалось определить...потому что стойка стоит в сборе...посмотрев все каталоги ...я таких передних пружин не обнаружил ни в одном каталоге...может до меня тоже кто то экспериментировал с данной машиной и ставил усиленные пружины....вот почему я и попросил узнать какие пружины стояли на ней в оригинале...
WDB2030461A528048......еще раз все перепроверил баллы по передним пружинам и у меня получилось 198.......вроде как номер А2033214704 остается тот же и подходит для моей машины...
У меня получилось 197. Номер тот же.
WDB2030461A528048 коды опций 203.046 188 баллов, 413/414 FULL-GLASS RF. SD/SR 2 балла, 580 AIR CONDITIONING 3 балла, 614/618 BI-XENON 1 балл, 673 BATTERYWITH LARGE CAPACITY... 1 балл, 752 - 756 RADIO 1 балл, 810 SOUND PACKAGE 1 балл, 875 WINDSHIELD WASHER SYS., HEAT. 1 балл…итак у нас получается 188+2+3+1+1+1+1+1…итого 198 баллов…….но я все таки думаю поставить передние пружины не А2033214704, потому что эти пружины рассчитаны на классик, элеганс…..а у меня авангард…….а пружины с номером А2033214804….так даже рекомендую каталоги kilen 17225 и 57411, lesjofors…4056873 и 4256832……..и другие….если яне прав то отговорите меня от этой затеи????????????????????????
Да, я не заметил омыватель с обогревом. :/
У Classic/Elegance/Avantgarde одинаковые пружины.
На вашей машине спортивная подвеска (код 486). Обе пружины А 203 321 47 04 и А 203 321 48 04 для машин со спортивной подвеской, но с разным оснащением.
Добрый день, подскажите по VIN wdb2030611a008564 какие передние пружины должны стоять на машине, сам с подсчетом баллов что-то справиться не могу.
Спасибо
Добрый день, подскажите хочу поменять задние пружины(две серых полосок), вкладку под пружину но не знаю количества выступов не снимал можно узнать не снимая пружины и задние амортизаторы на них есть цветная маркировка синяя H23 что это значит ?
vin- WDB2030461F489926
Спасибо зарание
Спасибо
195 баллов.
Пружины 203 321 40 04 (2 красных метки).
Спасибо зарание
Пружины 202 324 18 04 (2 серых метки), резиновая прокладка сверху 210 325 03 84 (13 mm/3 выступа).
Также обязательно заменить нижнюю прокладку под пружину 203 324 00 84.
Спасибо
Наличными 6 окт 1746435 E4390 MONROE Амортизатор E4390 3266 2 6532 0 Оприходовано 16.10.2015 Ут заранее благодарю!!! Доставка:
Наличными 6 окт 1746435 VKD35005 SKF Подшипник опоры пер, аморт, 549 2 1098 0 Оприходовано 14.10.2015 МФ заранее благодарю!!! Доставка:
Наличными 6 окт 1746435 RA1459 KAYABA Пружина передняя MB W168 (98-0 1231 2 2462 0 Оприходовано 13.10.2015 Мъ заранее благодарю!!! Доставка:
Наличными 6 окт 1746435 1342400110 JP Опорный подшипник амортизатора 2159 2 4318 0 Оприходовано 20.10.2015 МL заранее благодарю!!! Доставка:
Corpmutas
