Пружины W203
Notna
Подскажите как поменять передние пружины. Съемники есть но они не подходят, у W203 короткие пружины. Чем можно еще сжать. А также не могу разобрать амортизатор, в книге написано сожмите пружину и открутите гайку, а у меня нет гайки или она впресована в подшибник? Есть какието 2 зацепа. Но как за них открутить не знаю ,что для этого нужно спец ключ?
Д
... обязательно в паре или можно поменять толко на той стороне , где лопнула?
Не обязательно.
Но если поставить одну новую, то она будет выше.Некоторое время, .В багажник на эту сторону положить и возить мешок картошки:)
Добрый день, подскажите пожалуйста, задние пружины меняются обязательно в паре или можно поменять толко на той стороне , где лопнула?
Пружины всегда меняются только в паре. И больше никак.
Люди, помогите и мне! Без программы не разобраться, какие пружины ставить, хочется поменять все четыре по кругу.
Mercedes C-Class (W203) C 200 Kompressor (203.045)
163 лс, 2000 год
VIN: WDB2030451A015543
Заранее благодарен!!
Неделю назад меня у себя задние пружины. Брал в exist арт.4256850. Все вроде устраивает. Машина С200К (203.042). Подвеска 482 опция.
Мне надо, чтобы кто-нибудь мой ВИН пробил по программе мерсовской, а то я уже просто напуган тем, что без этой проги можно не те пружины поставить, что скажется на управляемости и жёсткости подвески.
Помогите, пожалуйста!
По VIN: WDB2030451F074935 exist выдает такие артикулы
    85,3 KB · Просмотры: 501
    87,9 KB · Просмотры: 487
    67,9 KB · Просмотры: 483
    123 KB · Просмотры: 479
пружины
просели пружины,может вставить вставки?кто подскажет
Можно поставить, если только у Вас уже не стоят самые толстые. хотя как по мне 1000-1300р стоит пружина, может поменять пружины сразу?
Как различать по меткам жесткость пружин?
Может какая таблица есть?
Спасибо.
Задние пружины
Приветствую Всех форумчан!Проблема в следующем,подломился кусок задней пружины,по exist бьют массу вариантов,и не хотелось бы ошибиться.Подскажите какие конкретно мне надо ставить.Всем заранее спасибо.
wdb2032081f495650
wdb2032081f495650
Подобрать по вин номеру в магазине где будете заказывать. Или найти на Ваших пружинах метки. Например две серые полоски и т.д.
Друзья подскажите по задним пружинам, по каталогу выдает разные номера с разницей в полосках, 1,2 или 3 серых полоски, какие ставить, очень срочно! VIN: WDB2030351F051552
Пружина 202 324 17 04 (1 серая)
Резиновая прокладка 210 325 04 84 (17 мм/4 выступа)
И обязательная замена при замене пружин нижняя прокладка под пружиной 203 324 00 84.
Ciao! :)
Спасибо, я вот поторопился и заказал с 2 полосками и 9мм проставку, чем это грозит, не подойдет или жестче будет? :icon_e_surprised:
Блин, ну посмотрим как будет, если что заменю.
ПОДБОР ПРУЖИН
Подскажите какие пружины нужно ставить на зад?как правильно подобрать?отправлял запрос на экзист, ответили- укажте цветовые метки и их каличество на пружине.VIN: WDB2030461F298026 2002 г.
вот пример сжатия обычными съемниками
namo.blade
