Пружины W203
Notna
Подскажите как поменять передние пружины. Съемники есть но они не подходят, у W203 короткие пружины. Чем можно еще сжать. А также не могу разобрать амортизатор, в книге написано сожмите пружину и открутите гайку, а у меня нет гайки или она впресована в подшибник? Есть какието 2 зацепа. Но как за них открутить не знаю ,что для этого нужно спец ключ?
Скажите пожалуйста, вот эти проставки сверху и снизу - это для задних пружин? Если да, то впереди тоже есть резиновые опоры какие-то для пружин?
Задние, спреди есть только упоры сверху над подшипниками №130
A 203 322 03 44 слева
A 203 322 04 44 справа
и на штоке аморта
A 203 320 08 44 - 2шт №170
    30,7 KB · Просмотры: 520
и на штоке аморта
Супер.
Теперь я знаю всё о пружинах и амортах ))
Спасибо, и хорошего дня
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, подобрать передние пружины. Совсем запутался в расчетах. VIN: WDB2030461A402791
Друзья подскажите советом . Ситуация такая , имеется рест c180, с пакетом плохих дорог, полетели передние амортизаторы , заказал не задранные а обычные , с простой подвески , но по глупости оставил пружины с задранной пакета , по итогу виток пришлось резать , и то задранная, но уже пиленная пружина в стойку встала в натяг , как итог пружина на разжатие работает , на сжатие очень жёстко , подскажите кто нибудь каталожник пружины для реста для обычной ( НЕ задранной , НЕ спорт ) подвески , если не ошибаюсь на моих родных задранных пружинах одна жёлтая метка. Буду очень признателен совету.
WDB2030461F913538
На данный момент стоят амортизаторы Boge 36-C63-A , то есть замена артикула A2033205330 (по Exist'у ,на мою идут A2033206930 то есть для пакета плохих дорог)
Передняя пружина A 203 321 40 04.
Други, помогите с подбором пружин на W176. поломалась одна задняя левая.
Какие стоят не знаю, маркировки не видно.
VIN: WDD1760421J124001
Есть ли смысл ставить чуть жестче?
Доброго времени суток , подскажите, пожалуйста, задние пружины на w203 купе WDB2037061A228677
Пишет 2 серые метки или 2 красные , такие не могу найти , какой аналог можно поставить ? Каяба например
Дело в том , что пружины лопнули , стояли 1 желтая 1 зеленая метки ( не знаю в оригинале они стояли или уже менялись ) поставил 2 желтых 1 синяя , проставка на 4 точки + траспортерная лента , лучше стало но не то...
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Дожны стоять A2023242504 с проставками A2103250384
Спасибо больше! Это по каталогу или же через программу просчета ?
Подскажите, пожалуйста, если есть такая информация, количество витков обычно одинаковое и толщина их ? или просто жесткость разная у пружин - про w203 ( если брать седан/универсал)
Это по каталогу, с просчётом.
Жёсткость - это как раз и есть совокупность физических параметров- общей длины пружины, количества витков и толщины прутка.
Добрый день!! Ребята, подскажите, обламалась задняя правая пружина, какую пружину установить, w203, WDB2030041F027203.
Может кто больше разбирается в вопросе и поможет...Если я правильно подсчитал баллы, то соответсвует пружина А202 323 17 04...
Доброго дня всем! Вопрос такой: у меня спорт "купэшка" С180 WDB2037461A676450. На нем подвеска для плохих дорог....мне это слишком высоко - голова кружится. Помогите подобрать спорт пружины, амортики, проставки с учетом вина моего, я пытался, но никак не допер...
    6,9 KB · Просмотры: 502
  • Мне нравится
Реакции: Ko$$
Спасибо! Огромное спасибо!
Добрый день.пружины стоят с двюмя жолтыми метками.хочю поставить пружины усилиные.подскажите номерок машина универсал 2.2 дизель.если пружины поставить повыше то амортизаторы тоже надо менять.кто знает пружины по посадке м w210 универсала одинаковые или нет?пружины подобрать проблема!!!
umx
