Прыгают обороты на холостом ходу
SvKa1987@
Здравствуйте! у меня мерседес А160 бензин 2000г, при заводке авто на холодную начинают прыгать обороты на холостом ходу. Авто заводится со 2-3 раза, иногда заведешь, немного поработает и затем заглохнет. После того как прогреется- работает идеально. Подскажите, пожалуйста в чем причина!
CL500
одна из причин- ДМРВ, но повторюсь- одна! если есть еще провалы при разгоне- то это именно она
ангел
В моей проблема решилась заменой датчика коленвала. Диагностика нужна, притом с оригинальной программой.
CL500
основные симптомы неработающего ДКВ- авто не запускается.
симптомы УМИРАЮЩЕГО ДКВ- авто запускается на холодную работает, но внезапно глохнет, по истеч. времени(остывания) возобновляется нарушеный контакт ДКВ и аво снова заводится. так происходит до тех пор. пока не возникает первая ситуация.-
SvKa1987@
Здравствуйте! Была на диагностике, выбила ошибка Р 0100 Измеритель массы воздуха сигнал недостоверен, плохой угол открытия дроссельной заслонки, расход воздуха почти 7тон в час при прогреве авто расход нормализуется до 10кг в час. Заменила патрубок вентиляции картера т.к. он был порван, почистили дроссельную заслонку и расходомер. После этого ошибок не било, но машина по-прежнему заводится со 2-3 раза. Через неделю снова подъеду на диагностику. Но проблема в том что этот расходомер стоит в блоке и идет с ним как одно целое. Может кто-то знает как его можно восстановить или почистить, заменить. У меня авто заводится плохо, но пропусков при разгоне я не замечала. Там куда я ездила на диагностику было ещё 5 ашек и все с такими же проблемами как у меня, плохо заводятся.
SvKa1987@
Я не знаю какая была программа оригинальная или не оригинальная, но это единственное место где мне хоть что-то разумное сказали, потому-что прочие мастера говорили замени свечи, катушку либо просто разводили руками. Многие владельцы Ашек бензиновых говорят, что плохая заводка только зимой, а летом машина заводится с первого раза без проблем. Я не могу ничего сказать по этому поваду так как купила авто осень и поначалу, заводился великолепно проблема действительно возникла с приходом зимы.Не знаю если не разберусь в чем проблема буду продавать авто!
CL500
вполне возможно вам достаточно перепрограмировать блок управления под другие температурные параметры. такая же картина была на певых ШНИВАХ. когда ствили импортные блоки- на сервисах делали обманки в виде сопротивлений. Вам должны дать характеристику качества смеси в момент пуска джвигателя при низких температурах.не отчаивайтесь- это лечимо
SvKa1987@
Вчера была опять у мастеров, да они говорят, что расходомер износился. Он стоит в блоке, но его они могут вырезать и вставить другой. У них есть в наличии Б/у и стоит 300$.Новый не знают где взять. Но главное, что пока они мне , что-то там сделали( подпояли старый или что....), что машина при заводке нужно давать газу, иначе она заглохнет. Приезде как когда, когда едет нормально, а когда на передаче даешь газу , авто как бы думает ехать ей или нет, пускаешь на нетралку 1500 обороты. Не знаю , что они накрутили, но авто стало неуправляемое. Я не могу найти нормального мастера....
SvKa1987@
Может кому-то это будет нужно. В Германии эти блоки с расхождомером , что ставятся на все бензиновые Ашки, подлежат восстановлению. Стоит такой ремонт 260 евро, проводится в течении 3 днейИ есть гарантия на 24 месяца. Видно они также вырезают старый расходомер и впаивают в блок другой. Пишу адрес этого сервиса sender.de
ангел
SvKa1987@ сказал(а):
[quote="ангел":3qnr00cr]В моей проблема решилась заменой датчика коленвала. Диагностика нужна, притом с оригинальной программой.
Я не знаю какая была программа оригинальная или не оригинальная, но это единственное место где мне хоть что-то разумное сказали, потому-что прочие мастера говорили замени свечи, катушку либо просто разводили руками. Многие владельцы Ашек бензиновых говорят, что плохая заводка только зимой, а летом машина заводится с первого раза без проблем. Я не могу ничего сказать по этому поваду так как купила авто осень и поначалу, заводился великолепно проблема действительно возникла с приходом зимы.Не знаю если не разберусь в чем проблема буду продавать авто![/quote:3qnr00cr]
Уменя проблемы зимой не было. Откатала по любому морозу и с заводкой с первого раза. Стала появляться по весне проблема завода. Не всегда с первого. Но грешу на аккум. Поеду смотреть этого зверя. За зиму подубила малость.
Zhenish
