Прыгают обороты.(
England1990
S500 (W220)
ABC
Ребят, бяда случилась... Не знаю что делать...
Вообщем сажусь сегодня в машину, запускаю двигатель и тут же начинают прыгать обороты от 800 до 1300, вниз-вверх (как будто нагазоввывает кто-то) в течении 5-8 секунд. + вылетают 2 ошибки: Дистроник и esp.
После того, как обороты выравниваются стрелка показывает 1000 и ниже не падает((
Что это может быть?
Раньше, когда заводил двигатель работал на 1200 оборотах в течении 6-8 секунд, затем стрелка падала на 800...
Звонил в сервис, где обслуживаю, мне сказали что возможно датчик педали газа...
Спустился вниз, пожмакал тапок пару раз, начал заводить тоже самое...
:icon_cry:
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
очевидно проблема в дроссельной заслонке
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Причин может быть множество, лучше диагностику сделать.
Из вариантов: топливо, свечи, катушки, подсос воздуха, множество датчиков - ДК, ДМРВ, ДПДЗ и.т.д.
Педаль газа не причем, при ее отказе, двигатель переходит в аварийный режим и просто тупит, но обороты не плавают...
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
пост обо всем и ни о чем)))
еще раз повторяю
об этом говорит сочетание симптомов
, вниз-вверх (как будто нагазоввывает кто-то) ....
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
диагностику надо делать в правильном направлении, а не проверять масло в заднем мосту при негорящей лампочке переднего габарита...
England1990
S500 (W220)
ABC
А почему вылетела ошибка дистроника и есп я не пойму....
Диагностику буду делать полюбэ....
На выходных, перед поездкой на дачу заправился на левой тнк...
На след день приехал, поставил.... И началось((
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
все просто .....
дистроник работает через ESP, ESP же в свою очередь регулирует крутящий момент через блок управления двигателем посредством управления дроссельной заслонкой и зажиганием, плюс учитываем плавающие обороты, одной из причин этому может быть дроссельная заслонка, вот и получаем точку пересечения на дроссельной заслонке....
England1990
S500 (W220)
ABC
все просто .....
Так, если это заслонка...
Какие варианты ремонта? Замена? Чистка? Примерно не подскажешь по цене... На вскидку...
Эта заслонка из-за чего выходит из строя? Тупо износ или из-за бензина?
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
может заслонка, может проводка, может блок управления двигателем-->диагностика
England1990
S500 (W220)
ABC
Отдал коляску в сервил...
Теперь обороты не прыгают... Газ то работает, то не работает...
albatros
GLK, МЛ350 W164
bazen69
W220 320CDI
машинист
была таже проблема, минут 15 нормально себя вела, а потом тупо становилась в аварийку (3000 оборотов)! обьездил почти всех спецов, диагностика выбрасывает общую ошибку -"воздухомер"......купил новый у дилера - результат: ноль! каароче послал всех нах... и занялся плотно сам: обратил внимание, что привод дросельных заслонок работает рывками.......снял.....промыл, проверил, все в норме! разобрал впускной коллектор, вычистил и выявил износ коромысла в системе рычагов на приводе заслонок, поменял (20 евреев).....собрал, ща машинка взлетает!
diman17osn
У меня такая-же фигня. Машина холодная обороты в норме 750 как прогреется 1000-1200. Обездил все сервисы,был да-же у дилеров в Мерседес-Центре. Ошибок диагностика не показывает. Причину до-сих пор не могу найти.Подскажите кто-что может.S400CDI
diman17osn
Дружище у меня такая же проблема.Если я найду причину я тебе сразу отвечу. Я надеюсь на твою взаимность если ты решишь свою проблему. Только у меня ошибок не показывает, и у меня дизель 4х литровый
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
bazen69 diman17osn
ну чего вы сюда со своими дизелями??? потом черт ногу сломит
bazen69
W220 320CDI
машинист
bazen69 diman17osn
так, человек спрашивает, мы отвечаем.....свои варианты и случаи! тебе есть чё сказать, подскажи!
MakeTSK
