Работа акпп 722.4
Ddenis1987
День добрый, подскажите по работе АКПП 722.4.
Проблема в том, что акпп переключает на 3ю скорость только при 3000 оборотах(при сбросе газа тоже не переключает на 3 скорость) . Первый раз переключит на 3000 и дальше все отлично, переключение происходит на 2000 на всех передачах, пока не заглушишь двигатель. Заводишь и все по новой, на холодную и горячую. Тросом акпп отрегулировал плавность переключения, все скорости включаются без рывков и толчков. Масло и фильтр поменял. Регулятор давления стоит на максимум. Кикдаун работает, E/S тоже. В чем может быть причина?
C124, 2.2, 1993 г.
как давиш, так и переключается, не дави, оно и переключит 2000, будеш давить, будет 3000
fuckitweballin
