Работа дворников проблема
  • Автор темы Автор темы s.e.x.
s.e.x.
С230
принцип работы дворника в первом положении? + датчик дождя
как визульно определить наличие датчика дождя? W220 в первом положении щетка как-то сама по себе. Но в основном на постоянную крутит. Очень редко в прерывистом режиме. Даже на абсолютно сухое стекло
Был W210 там хоть и не было датчика дождя но когда на перекрестке стоишь в прерывистом режиме щетка медленно ходила, как набираешь скорость щетка тоже быстрей чистила.
Как определить что у меня не так работает?
Re: принцип работы дворника в первом положении? + датчик дождя
Датчик дождя работает в первом положении. Прерывистого режима как такогого нет.
Во втором положении включается постоянная работа на небольшой скорости, на третьем - максимальная скорость.
Ну вообще если за зеркалом на стекле виден оптический элемент.Значит есть!А по логике -если в первом положении цикл не равномерный то есть датчик.можно проэкспериментировать и намочить сухое стекло в районе зеркала салонного.и посмотреть что будет ;)
а можно еще пробить по VIN-у
Где можно пробить? :)
в верхнем углу mbclub.ru
если бы все было так просто
может у вас что получится wdbng70j11a217487
америкос...
если стекло грязное, он может себя так вести. стоит под накладкой на ветровом стекле. если стекло неродное и без варианта без датчика, то его могли приклеить и тогда он тоже может так работать.
если снять с него разъем, то будет работать как на обычной машине без датчика, то есть в прерывистом режиме в 1-ом положении
На 220-м по умолчанию есть датчик дождя.
Кто какие дворники использует?
Чего то штатные уже не удовлетворяют... Есть ли какие либо новомодные бесконтактные для 220-х кузовов? Подскажите коды и поделитесь опытом пользования?
Re: Кто какие дворники использует?
Значит истерт закаленный слой лобового стекла и требуется замена -оригинал бельгийский лично меня устраивает полностью-раньше тоже гиморился -после замены стекла все гут
Помогите! Проблема с дворниками
W220 - такое впечатление что глючит датчик дождя - при первом положении тумблера,начинает работать постоянно,даже при небольшом дожде,потом застывают в верхнем положении,помогает возврат обратно и нажатие на омыв.При однократном нажатии на омыв опускаются и чуть приподнимаются.
Что это может быть. Слышал про проблемы с дворниками на 220-ых,но не могу найти темы обсуждения.
отключите акку мож поможет
смотреть старом -адаптации датчика -активации выполнить и конечно руками и глазами все проверить
У меня на 210 дворник один, но симптомы были очень схожи. В конце концом он замер во время сильного дождя на всегда. Денег было жалко -разобрал сам. Проблема оказалась чисто механическая. Внутри рычаг соединяется с приводом шарниром наподобие шаровой. Внутрянка сработалась и он выскочил. Просверлил насквозь, нарезал резьбу, набил смазкой, поставил две шайбы и затянул нержавеющим болтом. Надеюсь лет на 100. Короче если не поймеш - разбери и любой нормальный слесарь (не обязательно автомобильный) сделает. Я с товарищем сделал в обычном гараже за 2 часа не спеша. Удачи.
здесь, похоже не одна причина плохой работы стеклоочистителя. при включении на режим работы по датчику дождя, скорее всего, из-за посеченного стекла или некачественной линзы постоянно идет сигнал о наличии дождя. по поводу остановки в верхнем положении - скорее всего причина в механическом подклинивании привода щеток, о чем говорит (При однократном нажатии на омыв опускаются и чуть приподнимаются). здесь необходимо разобрать механизм и проверить привод
Левый поводок стеклоочистителя
"Дворники" лежат в нижнем положении. Правый, пассажирский, можно поднять и он удерживается в этом положении (для замены или мойки стекла), а левый (водительский) упирается в верхнюю кромку капота и поднимается максимум на десять сантиметров от стекла. Вывод: или стоЯт не родные поводки, или есть способ зафиксировать их в вертикальном положении. Знатоки, помогите...
Поводки заводские (конструктивная особенность),все О.К.
так и должно быть.
просто выключи зажигание в момент, когда дворник и в вертикальном положении и будет тебе счастье.
Димитриус
