Работа крышки багажника ML 166
DimaKarmakov
Екатеринбург
Доброго дня. Вероятно кто то сталкивался с неадекватной работой привода багажника на МЛ в 166ом. мой год 2012 WDC1660571A039522
иногда работает как должен, а иногда при нажатии на кнопку открывания багажника с ключа, крышка пожмется, но подниматься не станет, а если использовать внешнюю кнопку на самой крышке, то замок откроется, но намёка на подъём наблюдаться не будет)
Диагностика ошибок не выявляет, пробовал в бенц моторс и маер в Екатеринбурге.
Скорее всего мне нужно будет купить электропривод багажника, вопрос по аналогам, кто какие ставил?
но в друг есть "малая кровь" и привод рабочий и я просто куда то еще не посмотрел для ремонта?
Привет) калибровка положения крышки багажника должна помочь!
Ставили такую. Работает. По сроку службы не известно но цена не огорчает.
Если привод помирает то не поможет. В Xentry делается калибровка , но даже после замены привода не требуется ибо данные о прогах записаны в блоке а не в приводе , он только исполнитель .
Ну очень похоже на "помирает", закажу новый, А1668900000 можно пользоваться для поиска?
Без разницы от куда команда приходит на активацию. Если из салона работает значит не в приводе дело . Разбирайся.
Заказал нечто на ОЗОНе за 10 000, сам поставил по инструкции с дрома) всё работает, вопрос в будущее, как долго? посмотрим)
Махсут
