Работа щеток
Сан 039
Товарищи, подскажите, кто решал проблему с алгоритмом работы омывателя и щеток? При нажатии на кнопку омывания, сначала щетки делаю ход, а потом уж идет жидкость, как убрать задержку. Вопрос на форуме был, но ответа так никто и не дал. Проблема серьезная, исцарапано уже все лобовое стекло!!!!
Spairon
У меня была аналогичная проблема на w204, машина была гарантийная, поэтому дилер все по гарантии сделал (замена форсунки омывателя со шлангом). Как мне пояснили вышел из строя обратный клапан, поэтому вода подавалась с задержкой. Если бы не форум, никогда не обратил на это свое внимание, но теперь все гуд, и вода льется сразу после нажатия кнопки до старта дворников.
msk
MB
Инженерия
Иди сюда
А вообще - хрен его знает, как у Вас стекло царапается... Дворники шипованные?
ИЖЕВСК
E200CGI W212 2010г.
эксплуатация с 2012г.
О! Спасибо, что обратили на эту тему внимание, такая же херня. Стекло не исцарапато, но сперва начинают работать щетки, а патом вода.
msk
MB
Инженерия
Мало прогоняли. Заливайте еще. Кислота в форсунке должна продержаться некоторое время. Для этих целей можно ее шприцевать, или положить на форсы тряпки вымоченные в кислоте.
Немножко больше упорства и сэкономите 5000.
Увеличьте концентрацию, если там все наглухо... Даже на пакетике написано, что если там жесть, то повторите процедуру)))
Сан 039
Привет , точно скажу в чём проблема.
Щётки оригинал , очень плохие , нужно покупать бош, затем воду заливать из фильтра , а не из под крана так как забивается песочком,
но фишка не в этом хитрожопые немцы , делают слабую пружину на самом поводке со стороны водителя, её нужно заменить и щётки к стеклу плотно прилегают , самое главное не слушай никого а то насоветуют.
Я решил как не странно проблему, именно так
и шампунь покупаю у дилера летнюю, стоит 200 руб на 6 литров хватает , но чистит стекло на удивление хорошо, и перестал дышать гадостью .
Вот такой совет дали.
Арам10
