Работа стеклоподъемников.
АлександрGggg
Всем здравствуйте. W210 96 год Е230. Передние стекла в автоматическом режиме только опускаются, но не поднимаются. Если я правильно понял то так и должно быть? И второй более важный вопрос: блок управления стеклоподъемниками и зеркалами дорестайлинг естественно, выбор зеркала путем поворота джостика, хочу поставить блок от рестайлинга. Что мне нужно переделать? Продать машину и купить новее, не вариант.
WDB2100371A205323
Dukesha
WDB2100371A205323
Думаю так быть не должно, надо скорее всего обучить стеклоподъемники! Это надо делать каждый раз когда отключается аккумулятор.
Видел в жизни один 210 дорест, так вот у него вообще не было автоопускания/поднимания стёкол, только держа кнопку в ручную и опускались и поднимались.
Обучение происходит следующим образом: Опустите стекло до конца вниз, после того как оно полностью опущено нажмите и удерживайте кнопку опускания еще около 5-секунд, в двери послышится щелчок, низ готов, затем поднимите стекло до конца вверх и после полного поднятия нажмите и удерживайте кноку поднятия стекла еще около 5-секунд, в двери послышится щелчок. После этого должны работать и в автоматическом режиме.
АлександрGggg
Так дело в том, что у передних кнопок даже по нажатиям чувствуется всего три режима. Один вверх, а если вниз то можно нажать слабо и чуть сильнее, тогда чувствуется щелчок.
АлександрGggg
Не помогает этот метод. Разбирал блок, на плате под кнопкой 4 дорожки для замыкания. По одной дорожке идет сигнал к кнопке а вот от нее сигнал может пойти только на три дорожки. Я даже замыкал их скрепкой. Если подаю сигнал на первую дорожку стекло будет подниматься пока не размкну, если на вторую то то же самое с опусканием, а если на третью то стоит коротко замкнуть и стекло автоматически опускается. Больше даже дорожек нет под кнопкой. Поэтому я и подумал, что так и должно быть. Собственно и встал вопрос о замене блока на рестайлинг и что нужно для этого.
Dukesha
Возможно и такие варианты были, тут я не уверен!
По поводу управления зеркалами!
Менять как минимум блок с кнопками управления и проводку, и есть большая доля вероятности, что конечный результат будет отрицательный либо очень затратный!
Dukesha
В сервисной программе пишут что с 1.7.97 управление осуществляют блоки на дверях получая сигналы от блока управления возле ручки переключения передач, на вашем авто зеркалами и стеклами управление идет от блока ручки переключения передач, он тупо меняет плюс минус и стекла и зеркала меняют положение, так что я бы сказал что это почти не реально, или очень дорого.
AceToEleven
