Радиатор охлаждения АКПП 722.6 подскажите в чём дело!!
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
Сегодня утром, на улице 1,5 тепла, завёл машину, она стоит на прогреве, а Вентилятор радиатора охлаждения АКПП прошёл проверку на зажигании, после завода двигателя не остановился. обычно он включится, и станет, а тут не останавливается и малотит на полную, пока я не заглушу двигло!! что это может быть такое??? посоветуйте плиз!!
Chris
Датчик температуры двигателя... Видать аварийный режим перешел.
pavel-li
Donbass Arena
А разве, в АКПП своего датчика на температуру нет???:icon_question: чего это он обращается к двигательному датчику??
pavel-li
Donbass Arena
привет)) кто-нибудь, может подсказать, в чём тут дело?:icon_question:
TLC
pavel-li, а на 220м, что отдельный радиатор на АКПП с вентилятором?
Chris
Датчик температуры масла есть в плите, но он не используется для управления вентилятором радиатора на шестой серии
pavel-li
Donbass Arena
serg230858
возможно у вас включился кондиционер вот потому включился и вентилятор
pavel-li
Donbass Arena
Кндиционер выключенный, срабатывает вентилятор радиатора охлаждения АКПП, он включается на зажигании и больше не останавливается, даже когда двигатель холодный!!! но что самое интересное тестировал климатом, REST + O и там уже не помню какой пункт, показывает реальную температуру движка, то есть не врёт!! что делать???:icon_question:
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
это где стоит такой вентилятор ?
pavel-li
Donbass Arena
Кондиционер выключенный, срабатывает вентилятор радиатора охлаждения АКПП, он включается на зажигании и больше не останавливается, даже когда двигатель холодный!!! но что самое интересное тестировал климатом, REST + O и там уже не помню какой пункт, показывает реальную температуру движка, то есть не врёт!! что делать???
Chris
Блок управления вентиляторами.. где то рядом с мотором охлаждения находится..
eugene_7
WDB2200281A213274
У меня все точно так же. Куда лезть?...
TK1
Сервис мерседес
Может быть дело не в вентилляторе ,а в сам модуле левом ,выпадении разъема в правом сам модуле ,надо посетить старуху
eugene_7
WDB2200281A213274
Заметил недавно: вентилятор все-таки иногда отключается. "Мастера" разводят руками...
Vldsl
