Радиатор Охлаждения ДВС
Virus574
Здравствуйте Господа Мерсоводы!
Помогите пожалуйста. Нужна консультация по C203 kompressor до рестайлинга КОРОБКА АКПП (во всех описаниях по ремонту РКПП) Прошу не путать - это разное, как день и ночь.
Вопрос в следующем:КАК СНЯТЬ РАДИАТОР ДВС ??? (подробно)
Накрывается АКПП. Многие в форуме ищут ответ на вопрос - "Рывки в режиме S". Так вот все советы - лажа. оказывается в 90% случаев - выход из строя радиатора ДВС. Он двойной. Остальное пока секрет. Как только заменю радиатор, мне переберут коробку,тогда расскажу что произошло - если не забанят. Порядок цен на работы - 30-40 тыс. а не 100-200(СП-трансмишн).
А в чем секрет ,что гликоль тест не прошел радиатор -так все знают это ,в результате антифриз в коробке ,радиатор снимается очень просто ,сперва вентиллятор во внутрь снять ,затем радиатор
Если б он (радиатор) так просто снимался, то это было бы описано во всех книгах по ремонту W203. Однако во всей литературе указано: ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С РКПП. Если ты не знаешь разницы между АКПП и РКПП, то не пиши чушь. Я работаю с техникой (своими руками) с тех пор, когда об Русскоязычных описаниях никто и не слышал. Так что раз я обратился за советом, значит есть такая необходиммость.
А то, что ты предположил что этиленгликоль попал в АКПП - ты гений - это и так понятно. Вот только если поедешь в Дойч сервис, СП-Трансмишн, Фаворит и многие многие другие "специализированные" сервисы, то тебя такого умного нагреют на мин. 70000 и, поменяют гидроблок (или плату в нем, если найдешь) и отправят наслаждаться выполненным ремонтом. Это как лечить понос ТУАЛЕТНОЙ бумагой. После вскрытия АКПП "Соизволят увидеть проблему" и влетишь еще на 35-50 тыс. А по сути вся эта работа стоит 28-37 тыс. Спасибо конечно за ответ. Но я просил подробного описания процесса от ЗНАТОКОВ а не от Теоретика... Желаю тебе не попасть в ремонт с такой же проблемой как у меня... Придется потом тебе долго раскошеливаться и кормить неучей...
Взято из WIS/ASRA смотри вложения
    159,7 KB · Просмотры: 283
    102,3 KB · Просмотры: 562
    108,1 KB · Просмотры: 501
    143,6 KB · Просмотры: 484
    60,5 KB · Просмотры: 503
Спасибо ОГРОМНОЕ!!!
Информация очень помогла!!!!
Привет. Та же проблема. Меняю радиатор. Понятно, что оригинал лучше, но он и по цене "лучше". Есть-ли опыть по отказам неоригинальных радиаторов нормальных производителей, типа Hella.
Да, еще вот что. В Центре ремонта трансмиссмий посоветовали сделать отдельный радиатор на АКПП. Есть-ли смысл и м.б. кто-то делал так?
Отдельно поставили после ремонта или так и было с завода?
Собственно в оригинале скорее всего и стоит Hella (бывший BEHR)
Пасиб. Почему-то мне так и казалось, что стоит что-то или behr или hella. Точно так-же и по электрике я встречал (фары и пр.) Но в фирменной MB коробке цена выше, чем в коробке от производителя. :-)
Привет! Секретом-то поделитесь?
Bskirimpeven
