расположение фильтра
мерс 430
читаем матчасть, потом пишем :icon_mad:
отключи акб и сигналка не будет работать.
колокол сам по себе.
пробрызгай вдшкой петли и разработай крышку.
поменяй пружины или перещелкни их во второе положение, которое ближе к задней части.
она открывается легко только не сама ,может у меня нет никакой автоматики?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
даже не сомневаюсь, что у тебя нет автоматики.
если в вине нет кода 881, значит крышка обычная.
сигналка ставится и снимается беззвучно.
чтобы проверить колокол, сядь в машину, поставь с ключа на сигналку и через секунд 10 открой дверь настежь.
если завоет - колокол в порядке, а у тебя просто паранойя :)
мерс 430
вот так сразу и написал бы,все ясно и понятно.А теперь поясни,что там два компрессора стоит что-ли?один на моторе а второй где?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
ты про какие компрессоры?
есть продувка катов, он на моторе над геной.
есть компрессор аирматика, он снизу на правом лонжероне.
есть компрессор центрального замка / доводчиков, он в багажнике под левой обшивкой.
мерс 430
на диагностике мне сказали что каты умерли,а машина едит нормально,может меня разводят?как самому узнать?какие признаки?
мерс 430
мне на диагностике сказали что каты дохлые.может меня разводят?какие признаки?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
признаки:
1. тупость авто
2. едкий запах из выхлопа
3. чек на приборке
4. звон под днищем
5. высокое противодавление при замере манометром
мерс 430
признаки:
1. тупость авто
3. чек на приборке
4. звон под днищем
значит разводят,разгоняется вроде нормально и на приборке только аэрматик горит,сказали задний правый амор.хотя утром машина на перед падает
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
результаты диагностики выекладывай.
падать может от стойки или рейки клапанов, они не дают ошибку.
а ошибка может быть из-за электрики, в т.ч. из-за датчика хода плунжера на стойке.
мерс 430
а исправный аэрматик долго держит уровень на стоянке?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
из того, что я видел сам, полгода машина знакомого простояла на улице (с осени до весны), и ни на сантиметр не просела
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
фильтр стоит на компрессоре аирматика снизу, т.е. спереди под правым лонжероном
мерс 430
как снять левую форсуеку омыватея фары?снизу можно добраться?из омывателя вода уходит и лод омывателем лужа на защите,может шланг?
Gray75
Mercedes-Benz Е220CDI Elegance (W212) 2010г.
я извеняюсь за тупость но то что без акб сигналка неработает я знаю,а почему без звука?надо колокол проверить -правильно?вот я и спрашиваю какие мои действия;1.Проверить питание на колокол.А если там свой акб то он тогда от основного не зависит,правильно?Тоесть я ставлю на охрану,на колокол идет сигнал и он пикает,так?А -а-а,так надо проверить сигнал когда на охрану ставлю?
Для инфо, вот, что внутри...https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=25861
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
сверху открутить гайку и снимать вниз.
течет скорее всего место крепления шланга к форсунке, либо сломан распылитель, который под крышкой в бампере.
мерс 430
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
открыть лючок
puebakikal
