расположение фильтра
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
лючок поддевваешь ногтем и открываешь.
видишь распылитель и гайку.
serg230858
а может быть что багажник так и должен открываться руками а неавтоматически или на этиж моделях все автоматизировано и надо искать причину?
автоматика на крышку багажника- это опция и надо смотреть по кодам наличия опций...или вы о москвиче?:D
serg230858
А есть фильтр влагоотделителя,если да,где стоит?
так называемый влагоотделитель стоит на левом лонжероне. открыв капот гляньте справа вниз за фарой и увидите верх аллюминивого стакана с датчиком в пластиковом кольце.
serg230858
значит разводят,разгоняется вроде нормально и на приборке только аэрматик горит,сказали задний правый амор.хотя утром машина на перед падает
очень часто ошибка появляется из-за плохого контакта в разьеме датчика давления на компрессоре аирматика
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
думаешь, автор об осушителе спрашивал?
мне что-то показалось, что о фильтре аирматика.
непонятно, однако
Gray75
Mercedes-Benz Е220CDI Elegance (W212) 2010г.
serg230858
непонятно, однако
пояснение в необходимости поиска фильтра влагоотделителя наталкивает именно на мысль об осушителе.
мерс 430
это иесть фильтр осушителя?
мерс 430
непонятно, однако
мне на сто поменяли рулевую тягу,после этого руль стал"тяжелый"при выходе из поворота сам назад не возвращается,а сегодня появился скрип в районе рулевой рейки,без подъемника непонятно где при повороте руля в обе стороны.Какие мысли?чего сломалось?
Chris
Сломалась рулевая рейка... ((
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
возможно повредили проводку к клапану параметрии.
меняли тягу левую?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
скрип - это скорее всего какой-то из шаров (кулака, рычага, тяги, наконечника).
а вот проблемы с тяжестью руля и невозврате, могут быть в клапане, например.
мерс 430
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
проверить по напряжению, приходит ли 12в на клапан, он на рейке слева.
далее возможно, что проблема в механическом клапане рейки.
плюс проверить уровень масла в бачке гур.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
А механический клапан где расположен? Он меняется?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
внутри.
ремонтники реек меняют вроде как.
хотя проще взять другую рейку у них же на обмен.
serg230858
можно допустить вариант с бракованной тягой и отсюда увеличение нагрузки на шаровые которые и заскрипели
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
нет.
скорее тяга неоригинальная и потому некачественная.
пусть в нее масла шприцанут.
puebakikal
