Расширительный бачок течет?
Vanish
Понемногу стал уходить антифриз. (0,5 литр. в месяц)
Посмотрели, нигде не видно..
А тут обнаружил в месте соединения расширительного бачка и крыла подтеки и следы засохшего антифриза...
Получается, бачок менять или там резинка какая внизу...?
Никто не сталкивался?
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
крышка бачка это клапан,может с него подтекат? можно конечно снять его заглушить ,дать давление поместив в воду и смотреть откуда пузыри.
kastertroi
Челябинск
У меня течет с бачка с датчика уровня ОЖ. Думаю обойтись герметиком
kastertroi
Челябинск
kastertroi
Челябинск
Срасибо!
Посмотрю внимательнее....
Снял сегодня бачек, разобрал. Датчик рассыпался, из под него и текло. Временно обошелся герметиком, летом поменяю. Вот только вопрос - поплавок в сборе с датчиком идет, или он встроен в бачек?
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Всем ДД! Тоже менял как то, покупал новый, датчик отдельно, тоже новый. Доволен!
Поплавок это и есть датчик, т.е. одно цельное вещь!
Сергей 12345642
