Расстояние от центра колёса до арки на передней и задней осях разные
TVlad211
Добрый день. Подскажите может кто сталкивался.На пневме Расстояние от центра колёса до арки на передней и задней осях разные. В чем причина?
WDB2110261A402833
Добрый день. Перед заменой амортизаторов решил замерить расстояние от арки крыла до ступицы. Оказалось, что на передней оси правая сторона выше левой на 12 мм, а на задней оси левая выше на 12 мм. Вопрос, это в пределах нормы или нет?
От арки до ступицы или до земли, разницы нет. Должно быть четыре точки , арки, в одной плоскости. А здесь 24 мм. , вроде много, пропеллер получается. Нормы, допуски не знаю, но не думаю, что столько норма
Буду проверять состояние пружин. Может проставки умерли.
Здесь не в пружине дело. Пропеллер, это перекос кузова.
Если пружина, то присядет перед, зад или право- лево.
При " правильном" кузове если передняя правая выше, то задняя левая должна быть ниже
Логично, но машина в авариях не бывала. В одних руках.
В планах была замена задних пружин и всех амортизаторов. Передние пружины менять не хотел, но теперь, видимо, надо поменять.
А неправильно выставленные углы развала не могут давать перекос?
Замеры сделал сразу после замены зимней на летнюю резину. Машина поддомкрачивалась и пружины, по этой причине, не стали на место. Отсюда и такой результат. Сегодня после езды замерил и оказлось все хорошо. Зря морочил голову. Старый, нервы ни к черту.
SeregaPeskov
