Расход бешеный, дымит черным, расходомер показывает какую то фигню.
Elllektrik
Помогите советом. Расход бешеный, расходомер показывает 20 всегда, иногда снижается до 10. На холостых почти 1500 оборотов. на высоких оборотах из трубы валит черный дым. Машину взял недавно, так что не пинайте 300 SE 3.2
Elllektrik
Как провести диагностику климатом? климат из трех блоков.
Elllektrik
вин WDB1400321A045884. но двиг контрактный.
PaVLyK
W140 '92 300SE...W124 '91 300TD
Машина разгоняеться?т.е тяга у мотора есть?
Проверяйте расходоиер и проводку моторного жгута.
Elllektrik
Расходомер это датчик на фильтре? Провода конкретно что смотреть?
PaVLyK
С начало отключи воздухомер (стоит под воздушным фильтром) прокатись.Потом смотри моторную проводку,т.е фишки на воздухомер,форсунки,температурные датчики,она очень часто осыпается.Еще проверь броне провода,только их надо проверять под нагрузкой (машины должна стоять на драйве),по другому ничего не увидишь...
У меня тоже был такой косяк с моим 140
Elllektrik
Я видать вообще тупой :) Воздухомер это Большая такая резиновая херотень с надписью бош? и что будет если отключу? еще пару вопросов: в гофре фильтра что за маленький датчик? во впускном коллекторе жидкость ( бензин?) как он мог в воздушный коллектор то попасть? У меня корпус фильтра по середине моторного отсека стоит ( читал что это трамблерный движок)
Блин,а ведь действительно у Вас мотор 104 КЕ.Это вообще задница.Всё ранее сказанное относится к HFM.На моторах КЕ всё проверяется и настраивается вручную.Ищите местного спеца с газоанализатором.Для начала проверте СО (наверняка за 10 перевалит).Потом ищите причину почему переливает(форсунки,паук,лопата,система зажигания(там катушка сгнивает,оттого слабая искра),датчик расходомера.....).
andreiCDI
w140 300SD 97г.в.
w124 230E 91г.в.
"Сервис центр авто" начальник цеха
Разница принципиальная в системах подачи топлива и зажигания
A100AA
w201/200e,w126/260se,w126/500se,w126/560sel,w210/280,chrysler pt cruizer 2.4limited edition,w140/400
охрана первых лиц
Есть у меня мастер по КЕ ! В Алтуфьево.
Ответы
15
Просмотры
1 тыс.
dannexx
