Разбор РХХ (фотоотчет)
strelokvs
МВ 124 200TE 1991 АКПП
Защита информации
День добрый.
Достал меня подвисающий постоянно РХХ. Промывка карб клинерами не помогала и было решено его перебрать дабы сэкономить себе 1500 руб (столько запросили за б\у) и наличии 3 часов свободного времени.
Качество фоток не очень, но суть видно. Выкладываю в обратном порядке так как фоткал при полном разборе.
    134,2 КБ · Просмотры: 572
    20,9 КБ · Просмотры: 537
    22,7 КБ · Просмотры: 492
    130,9 КБ · Просмотры: 483
    24,2 КБ · Просмотры: 805
    23,9 КБ · Просмотры: 490
    24,5 КБ · Просмотры: 840
    28,7 КБ · Просмотры: 824
    26,1 КБ · Просмотры: 800
    24,3 КБ · Просмотры: 514
strelokvs
Защита информации
В процессе ремонта все найденные задиры убирались, все продувалось компрессором и мылось карбклинером.
Результат - Зависания пропали РХХ стал работать стабильно.
Может комуто и покажется это геморойным занятием за 1500 руб.
Но кому нить пригодится.!!
    24,2 КБ · Просмотры: 646
    31,8 КБ · Просмотры: 644
Sarj
MB w124, 230E, M102, МКПП, EZL, KE-Жытронег, ABS, ASD
Хороший фотоотчет! Хоть увидел РХХ изнутри :D
А можно чуть подробнее про то, как вытаскивать магнит, обмотку, как обратно это ставить, и что где паяется??? :)
strelokvs
Защита информации
Большую сложность при разборе создовали завальцованные части корпуса которые таким образом держали детали(крышку и опорный диск).
У меня была бор машинка и с ее помощью мне было несложно стачивать завальцованные края корпуса. Теперь начнем попорядку:
- чтоб снять крышку требуется спилить завальцовку корпуса (она видна) и нагреть паяльником 2 ноги торчащие из него, далее вытащить крышку из корпуса.
- когда вытащите крышку увидете рефленую шайбу, пружинный механизм возвращающий заслонку в исходное положение после окончания подачи на катушку тока.
- Чтобы достать Опорный диск, нужно высверлить в местах вальцовки отверстия (по центру корпуса 4 ямочки от вальцовки корпуса для удержания диска) чтоб диск ничего нидержало.
- После извлечения диска нужно достать катушку.
- Самое сложное достать магнит, для этого высверливаются 2 отверстия перпендикулярно друг другу с двух сторон корпуса. В высверленные отверстия вставляем 2 штырька подходящего размера и выбиваем магнит из корпуса.
- Далее извлекаем заслонку и выбиваем штифт-ось (по усмотрению, я выбивал) .
Все РХХ разобран, далее осматривается поверхность, удаляются задиры мелкой шкуркой, моется, продувается и собирается в обратной последовательности. Возникает сложность закрепления опорного диска, и крышки так как заводские вольцовки были высверлены. Я использовал для завальцовки опорного диска небольшой туповатый пробойчик и рядом с заводскими теперь уже дырочками завальцовывал диск с 4 сторон. Крышку завальцовывал тупой плоской отверткой. После того как собрал еще раз 20 подсоединяя к акуму проверил работу РХХ - нет ли зависаний. Все ОК. Заливаем щели крышки эпоксидкой, и даем высыхнуть. Высверленные отверстия замазал холодной сваркой.
ВОТ и ВСЕ.
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Красава! Нет страха, зато есть руки и голова!
Мусалав
