Разьем ЭБУ
strelokvs
МВ 124 200TE 1991 АКПП
Защита информации
День добрый. Собираюсь прозвонить проводку управления двигателем.
У кого нибудь есть схема распиновки колодки ЭБУ (25pin). Очень буду благодарен. В нете нашел только Прозвон-от-ЭБУ-до-ПНД.
Двиг 102.
Заранее спасибо.
    78,2 KB · Просмотры: 1.584
салам брат ,прошу помощи по проводке октана коректора на 104м моторе,точнее в какие пины подключать? так как не нашел родной ЭБУ А 016 545 57 32.
вместо этой ставлю VDO 016 545 20 32. какой кректор мне искать?
подскажите,
подскажите,
Я так думаю что данный блок вам не подойдет
Он ставился на автомобили только для Японии
А у них очень жесткие требования к экологии. Кроме лямбды ставится еще и датчик температуры внутри катализатора
что вы посоветуйте?
если я поставлю октан корректор ничего не изменится?
помогите по подключению октана на эбу,на какие пины приходят провола
Здравствуйте,
прошу помощи по проводке октана коректора на 124м м104 3.2 моторе,на какие пины ЭБУ должны подключатся провода октан коректора подскажите пожалуйста,так как машина американец ЭБУ японец,на американеце нет этого коректора
мне надо его доподключить незнаю в какие пины ? помогите люди знающие.
Здравствуйте,
корректор ХФМ R16/5 (HFM Trim Plug) подключается между пинами 5 и 6, разъема 1 ЭБУ (так называемый "салонный" разъем)
Здесь есть некоторые схемы от 111 и 104
можете поподробнее описать пинов?
точнее на какие номера разёма подключить эти провода,
идете по ссылке
находите там документ Распиновка разъемов ЭБУ HFM-SFI и обозначение пинов
разъем1, пины 5 и 6, и дальше не должно быть никаких вопросов.
там же схема есть, что на 111 что на 104 - этот корректор подключен одинаково.
А 016 545 57 32 и 016 545 20 32
подскажите пожалуйста какя разница у этих ЭБУ?
не нашел под номером А 016 545 57 32.
поставил это 016 545 20 32
они взамо заменяемы или нет?
Блин ну сколько мусолить можно!!!
Вам же дали ответ что 20 32 для Японии!!!!
Ну он просто думает, что если еще в пяти темах спросит, то ответ будет такой, какой ему очень хочется услышать!
Corpmutas
