Разьем ЭБУ
Илюха 87
Ну он просто думает, что если еще в пяти темах спросит, то ответ будет такой, какой ему очень хочется услышать!
нет совсем не так, просто сегодня один человек который занимается мозгами он настаивает что они все одинаковые,по этому я в раздумьях ?
Если бы они были одинаковые то были бы с одним номером и программа бы не писала что этот блок только для Америки а этот только для Японии!!!
У них внутри может быть разная схемотехника! А внешне одинаковые
Илюха 87
я с вами согласен 100 пудов
а могули я поездить с японскими мозгами,пока не найду который мне нужен?
какая между ними ценовая раница
скажите пожалуйста
Dukesha
Илюха 87
Здравствуйте,сегодня ездил на диагностику , вот ошибки- 024 02 sensor upstream of cst G3/2
Sensor cold, -/ /-
092 EGR sw.over valve y27
068 HFM res. trimming plug R16/5
099 CAN: No reception from EGR,TPM
080 Stop lampswitch S9/1
178 ldle speed recongnition signal for HFM 3/4
115 CAN: No reception from HFM N3/4
017 CAN: data interchange -> ABS,EFP,HFM
вот ошибки
будьте добры помогите ,
мне больше некому обратиться.
Здравствуйте помогиде расшифровать ошибки пожалуйста
ABS, EFP, HFM
024 02 sensor upstream of CAT G3/2
Sensor-//- cold
вот еще 3 ошибки
068 HFM res.rtimming plug R16/5.
092 EGR sw.over valve Y27.
099 CAN: No reception from EFP,TPM.
помогите пожалуйста:icon_eek:
masterw220 помогите хотябы расшифровать ошибки?
По ошибке 017 - Замена блока управления двигателем!
Я думаю этого будет достаточно!
У вас блок не соответствует конфигурации автомобиля!
Советую вам не заниматся ерундой ибо с этим вам ни кто здесь не поможет если вы пытаетесь вкорячить Японский блок в Американскую машину!
Илюха 87
Я вас прекрасно понял,но и вы поймите меня правильно,не могу я найти родной ЭБУ в нашем Кыргызстане грёбаном,да и Эбея нет,
если у вас найдётся блок который мне нужен я бы купил у вас по разумной цене,что скажете?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Ну как бы вкорячить можно , прямой замены 100 % нет, пытайтесь у Вас же знакомый есть пусть займеться.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Стоимость вкорячивания равна сумме блока б\у приблизительно, так что есть ли смысл.
Илюха 87
не могу найти родной ЭБУ,
хотел проводку переделать сам както
по схеме, сто вы можете посоветуйте
Илюха 87
Доброго дня,нашел я родной блок 016 545 57 32 но до меня прежний хозяин перебирать косу провода,мне кажется они внесли изменят.и хочу убедиться в правильной переборке,дайте схему косы на этот блок,
Заранее спасибо
Илюха 87
Электросхемы №2. Двигатель М104.HFM в том числе схема жгута моторной проводки 104 мотор, E280
Здравствуйте, будте добры помогите пожалуйста, я наконецто нашел родной блок 016 545 57 32,прежде чем поставить его хочу быть уверен что коса не переделана кем либо,есть ли возможность проверь кому точнее,то есть по фото,
Илюха 87
Доброго времени суток,помогите по стороной косе,точнее схем апроводов,наконецто нашел родной блок 016 545 57 32 ,но прежде чем ставить его,хотелосьбы проверить коса моторную,ненааосячилли там до меня кто нибудь, если есть возможность помогите пожалуйста дайте информацию или фото косы на этот ЭБУ , ато не хотелось бы искать такойже блок.Заражение спасибо за помощь .
Илюха 87
Электросхемы №3.Двигатель М104.HFM
Илюха 87
Здравствуйте masterw220, я наконецто нашел этот блок 016 545 57 32 :ny_hlopu6ka: но прежде чем ставить его хотелосьбы попросить у вас помоши по моторной косе, не накосячилили и там,нет ли у вас информации этой косы.лутше было бы фотки, помогите еще раз,
denisk20
