Разьем ЭБУ
vanoscb
Жезказган
Форум живее всех живых. Машина то какая ? И в чем проблема ?
Машина мерс w124 двигатель 102.982 хочу вместо мозгов БОШ поставить VDO вот и думаю подходит ли разъем. Да и вообще разобраться в проводах и датчиках всё ли правильно подключено.... машина от старого хозяина сборная, движок меняный ...стоял 102.962 судя по вину WDB1240211B544045 1991 год. Вообщем хочу всё в порядок привести как должно быть. Есть просто в запасе блок VDO 008 545 99 32 его хочу поставить
Мотор стоял 102.963
Блоки на него
A 006 545 77 32 и
A 008 545 08 32
БЛОК УПР. MSG
ТОЛЬКО ДЛЯ ОБРАТ.ПЕРЕОБОРУД. И А/М С КАТАЛИЗАТ.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Мозги на 102-м моторе в 124-х с КЕ практически все по разъему одинаковые . За всю практику ни разу не менял мозги по причине неисправности . А чтобы в порядок привести нужно к спецу по КЕ . Не разберешься приезжай. Сделаем .
vanoscb
Жезказган
Да так то в электроники я сам разбираюсь)))просто схему подключения хотелось бы найти....а дальше я сам. Меня смущает 11 контакт на ЭБУ в некоторых он задействован(датчик температуры всасываемого воздуха) на некоторых его нету. Вот и думаю на VDO 11 контакт нужен или нет?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Так и есть . На некоторых его нет . Особой роли не играет , точнее ни чего не почувствуешь. Не много корректируется зажигание по температуре .
Диментий1
Тольятти
Вечер добрый. Помогите с распиновкой мозгов 1131530479, вин WDB2110651A064104
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
А в чем проблема ?
  • 2Электрическая схема блока управления системы впрыска бензина и зажигания ME.pdf
    244,7 КБ · Просмотры: 9
  • Электрическая схема блока управления системы впрыска бензина и зажигания ME.pdf
    227,8 КБ · Просмотры: 8
Диментий1
Тольятти
А в чем проблема ?
Спасибо огромное. Если не сложно, еще нужна информация по замку зажигания, колодка с 10 пинами. Вообще суть в чем, с разбора притащили мотор 113 с косой и мозгами (вин именно с этой тачки). Установили мотор на гелик старенький, сейчас пытаюсь запустить его. С замка зажигания как происходит снятие иммобилизации? Питание и массу подал, ключ поварачивается, по какому проводу приходит разрешение на запуск мозга? K-Line?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Разрешение Кан, активация на стартер через реле от блока управления двигателем, от замка сигнал на блок что замкнули 50 клемму. И задача врятли по теме вопроса Вами выполнимая. Я имею ввиду конечный результат.
Диментий1
Тольятти
Спасибо. Пины Кан с замка зажигания какие?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
У Вас в руках проводка. Кан это витая пара, та что интересует зеленый с зеленобелым (переплет).
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Мотор-мозги-ключ-замок-защелка ....и будет счастье. Франкенштейна лепите . Удачи.
Диментий1
Тольятти
Подскажите пожалуйста, активация на стартер через реле от блока управления двигателем - какой пин от блока управления двигателя? От замка сигнал на блок что замкнули 50 клемму - с замка какой пин и куда на контроллере двигателя приходит? У меня нет косы от замка зажигания
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Я Вам уже написал что затея утопия. Не так надо делать, лезите туда не знаю куда. Надо делать с ом 113 на блоке ме 2.0. Что подрузомевает старый Гелик с этого начнем. Для каких целей ? Как видят это? С Геликом можно было самое оптимальное это ом 611, ом 612. Это творческая тематика и бесплатно ковырять это не кому не нужно. Я делал свапы это интересно, но бесплатно .... извините.
Диментий1
Тольятти
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Диментий1
Тольятти
Спасибо. Очень нужна еще схема замка зажигания, если не трудно пришлите пожалуйста
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Изучайте.
  • Wiring diagram of electronic ignition switch (EIS) control unit.pdf
    95,2 КБ · Просмотры: 4
Misha197
