Размер дисков и шин на W211
Scouser
Литье
Народ!!! посоветуйте где в Москве лучше диски зацепить!!!
Всем добрый день. Друзья подскажите пж,купил 211 с ним в комплеке шли колеса 17-ые 7,5j и 8,5j ET47 и ET58 стоит 225 50 резина. Хочу на них поставить 215 50 и 235 55,цеплять не чего не будет? Или надо проставки ставить,
На 41ую страницу вернитесь, там всё про размеры дисков и к ним шины.
встанут ли на w211 диски с параметрами 19'/et25/8.5j ?
WDBUF65JX3A065231
Доброго времени суток товарищи! Нужен совет. Владею W211 E320 задний привод. Имеются разноширые AMG диски со 124 по ходу. Перед 7,5J/17ET37; Зад 8,5/17ЕТ30. Размеры резины???
WDBUF65JX3A065231
Если это от 124 или точнее от 210-го, то "гвоздь не от той стенки!" ищите подходящие диски
А если наплевать на все остальное, то посчитать можно здесь -->
Я множество шинных калькуляторов пересмотрел.
И в чем причина им недоверять?
Возьмите за этолон расчетный диаметр оригинальных дисков с стоковой резиной и подбирайте в калькуляторе примерно с таким же окончательным диаметром, так расхождение цифр на спидометре и реальной скоростью будут минимальны
По штату на 17шки 225/50. Одноширую резину на разноширые диски не хочу. Соответственно в моем случае это перед. Следовательно то, что зад и так ниже - значит 245/45 ни как. Получается 255/45?
на этих дисках стояли 225/45 и 245/40. Примерил. Бедно...
Разноширокие не помню, нужно в техпаспорте смотреть.
А если не разноширокие, то в стоке шли 245/45R17, отсюда и считайте.
Высота не причем, это чисто визуальный критерий, который уже получается.
Считать следует по внешнему диаметру покрышки, и подбирать соответственно, если не хотите постоянно в голове вычислять реальную скорость.
Если упорно не желаете верить калькуляторам, то подбирайте методом тыка, ширина покрышки (в накачанном состоянии) должна быть как минимум на 5-10 мм больше ширины диска с каждой строны
По внешнему диаметру покрышки подбирать следует, если не хотите постоянно в голове вычислять реальную скорость.
Я ж по калькулятору и подбираю по штатным 17шкам:yes:.Это перед 225/17, а по ним подбираю зад.
Вы сначала определитесь, хотите как положено или как ..."а мне как то дядя Вася напялил в гараже" ? ;-)
Конечно, они не подходят друг-другу
Вы шины подбираете к имеющимся дискам, или наоборот? :-)
Ну конечно же я подбираю шины к имеющимся дискам. В первом же обращении написал...:) Шины скинул, диски обслужил. Покрасил сам, хочу еще полки матовыми сделать. А тут приплыл к размерам шин и...... Просто 255/45 очень редкий размер. Как быть? Жалко свои труды:sorry:
twlow
