Размер дисков и шин на W211
MBuser
E-class
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, будет ли ошутимая разница если я свои R17 235\45 поменяю на R16 225\55 или 205\60 , вроде такие размеры максимальны на 16 диски. Просто дороги уж очень ужасные, а мне главное мягкость и чтоб ходовая не портилась.
Заранее спасибо
нет, разницы не ощущается, кроме всего вами указанные размеры (R17 235\45 на R16 225\55) полностью допускаются самим MB, у меня в оригинальном немецком техпаспорте прописаны эти размеры (у немцев прописывается какие колеса допустимы на данное авто)
Arslan34
Mercedes-Benz E240 w211
VIN - WDB2110611X098051
Можете сами посчитать ТУТ
205\60r16 Можно поставить.
Вы летнюю резину себе ищете?
Нет. летняя есть и причем хорошая очень бриджстоун на 17 дисках 235\45 жестковато. Когда спрашивал насчет смены , сказали что потеряю в деньгах если буду менять щас на R16 и т.д. поэтому решил оставить....
Даже незнаю может и на зиму их оставлю
Arslan34
Знаю что у немцев это прописывается, но есть одно " но " .....
У них дороги какие и у нас какие ))))
MBuser
E-class
да уж.... разницу в дороге не заметить сложно :)))
но я сам езжу уже довольно долго на 245/45 R17 летом (диски литые оригинал, на которых шла машина с завода) и зимой на стальных штампованных 225/55 R16, и разницы почти никакой, за исключением что на зимних конечно немного помягче и на летних по ямам езжу немного осторожней, а в остальном полет нормальный :)))
Andrey_lem
Здравствуйте!подскажите пожалуйста хочу поставить на зиму стальные диски 7J*16ET37. Сейчас стоят литые 7,5J 16 ET 42 c шинами 225/55R16.
Подойдут ли они на мой W211 2004г. комплектация Авангард, универсал(кузовWDB2112161A716366)
на эти диски можно поставить шины 225/55R16?
Спасибо.
Andrey_lem
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
Есть стальной диск 210 с ЕТ41 и стальной диск 211 с ЕТ42, т.е. разница вылета 1 мм. Вопрос: неужели этот 1мм так критичен при эксплуатации (конкретно зимней)? Т.е. ставить разные вылеты на одно авто недопустимо (например перед ЕТ42, зад ЕТ41)? Спасибо!
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
Andrey_Lem, Диски узковаты будут. Резина подойдет, но диск будет смотреться узким, а борта резины встанут под углом.
Для такой ширины (225) больше подойдут диски шириной 7,5-8 дюймов. Но Ваши тоже подойдут, так что ничего страшного.
И, кстати, с 37-м вылетом должны понаряднее смотреться.
Sash290td, ничего страшного не будет. Разница в вылете не будет заметна.
mrdaimler
Smart FourFor
CLA200
E220CDI
Sprinter 311 CDI
Sprinter 516 CDI
Транспорт
Расстояние между болтами одинаковое на 210 и 211 - 112 мм, но у 211 диаметр болтов 14 мм, а у 210 - 12 мм. Ну и вылет может различаться.
Емеля на печи
Доброго дня! У меня сейчас стоят колеса 265-65-17. подойдет ли мне 225-65-17?
Johnsonnew
Можно конечно, но диаметр будет меньше почти на 5 см. (грубо говоря как на Гелен поставить колеса от смарта)
Соответственно и выглядеть будет ахтунг и спидометр будет врать конкретно...
И эта тема про 211 а не про МЛ!
sash290td
домосед
Спасибо! "Вылет различаться" - в смысле вылет болтов? К запаске в 210 шли отдельно короткие болты, а в запаске 211 - нет, т.е. можно пользоваться штатными болтами 211, которые стоят на штатных литых дисках (7.5Jх16ЕТ42)?
(думаю что можно, раз в комплекте балоника 211 нет коротких болтов)
Яков-
E-211 E-240,ВАЗ-21214-147-20
Колесные дисски
VIN WDB2110611A621065.Уважаемые форумчане !!!,подскажите ,кто нибудь ставил диски колес с 210 на 211,разница в диаметре болтов,не хочется райберовать отверстия,вдруг не станут ?
Яков-
Добрый день!Можно ли поставить колесные диски с 210 на 211 маркировка 7.5JX16ET41 u 7.5JX16ET42 разница вдиаметре болтов 12 и 14,если отрайберовать отверстия ,диски с 210 мне нравятся больше, WDB2110611A621065
Чижик
Забаненный
Ты даже не мерил, а спрашиваеш?
spoonch
WDB2110231A663147
смотри на дисках вылет- ет!!!
а так по всем остальным параметрам подходит
mammut
E220 CDI T-mod, 2009 WDB2112081В445397
Тех. инструктор
Если не ошибаюсь у Вас Е240 Авангард, то предпочтение я бы отдал 16 радиусу с вылетом ЕТ 42, ну на крайняк 17 радиус с ЕТ38. Завод не рекомендует ставить диски с 210, но технически по посадочному месту подойдут. Как сказано ранее смотри вылет ЕТ. На 211-ом ситуация с вылетами обстоит так - выдержка из тех. документации:
Кузов Диски
/ шины
Для разных вариантов оснащения предлагаются различные легкосплавные диски
Колесные диски для серии
W210 нельзя использовать для нового Е-класса серии 211.
CLASSIC
E 200; E 240 E 220 CDI
шины 205/60 R16
диск 7Jx16 ET33
шины 225/55 R16
диск 7,5Jx16 ET42
ELEGANCE и AVANTGARDE
E 320 E 270 CDI; E 320 CDI
диск 7,5Jx16 ET42
шины 225/55 R16
диск 7,5Jx16 ET42
шины 225/55 R16
диск 8Jx16 ET36
шины245/45 R17
диск 8,5Jx17 ET38
шины225/55 R16
диск 7,5Jx16 ET42
диск 8Jx16 ET36
шины245/45 R17
диск 8,5Jx17 ET38
E 500 E 400 CDI
шины 245/45 R17
диск 8Jx17 ET38
шины245/45 R17
диск 8Jx17 ET38
шины 245/45 R17
диск 8,5Jx17 ET38
Короче, хочешь убить ступичные подшипники (ушатываются незаметно, вдвое ресурс укоротишь), ставь от 210... :icon_e_smile:
allegro
Вы можете подобрать диски по требуемому вылету, но кто аккуратно увеличит отверстия в дисках от W210 ? Я в свое время не нашел таких специалистов ( одна халтура)
Александр1383
