Размер дисков и шин на W211
Scouser
Литье
Народ!!! посоветуйте где в Москве лучше диски зацепить!!!
Помогите советом с дисками и резиной!! W211
Такой вопрос господа! Автомобиль E350 W211 !
В данный момент стоят 16 родные диски! На днях приобрел 18 диски 5*112 и с вылетом ET40... Теперь задался вопросом подойдут ли ЕТ40 на мою машину и какой дискомфорт может вызвать такой радиус.. Еще вопрос в летней резине!? Какие размеры посоветуете?? Вычитал что подойдут такие 245 / 40 R18 265 / 35 R18 (диски разноширокие)
Помогите с размером дисков и резины!!
Должны встать, ширину еще укажите для полноты картины, а вообще есть большая тема про диски и шины на 211 поищите, там многое описано. Что касается дискомфорта то тут все закономерно больше радиус меньше комфорта, но лучше управляемось и как еще один минус при широкой резине сильней чувствуется коллейность.
Диски приедут в начале недели ,тогда буду знать размеры.. Но в магазине меня уверили что размеры дисков идут оригинальные на 211
А разве 18 с вылетом ет40 в оригинале шли на 211
Интересно вы диски покупаете незная всех параметров:) с 40вылетом встать то в встанут если ширина не 9,5
К сожалению я всех этих данных не знаю ... увы... Смогу уже понять когда приедут. Эта инфа пишется на самом диске?
Добрый день. Подскажите плз на w211 подойдут 19 диски с вылетом 43 от 221? и какие параметры резины нужны? Спасибо
если полный привод то может не подойти, посмотри в книжке какие у тебя должны быть. Я когда покупал в салоне на моей стояли заводские R18 .
ЕТ 43, это очень много, диски могут упираться в стойки, для 19 дисков нужно ЕТ35.
На 19 диски резина нужна 245.35.19, на зад можно 275.30.19
    416,5 KB · Просмотры: 973
Упираться не будут, но глубже в арку уйдут...
Официальный размер такой:
    68,1 KB · Просмотры: 523
Подскажите пожалуйста,
W211 280 4matic, спорт пакет диски родные R18 c резиной 245/40,
WDB2110921B384975
1. можно поставить диски R17 8.5 D66.6 ET38 или R17 8.0 D66.6 ET38?
если да, то
2. какая должна быть резина 245/45 или 225/50?
собираюсь брать шиповку хакку 7.
интересует совместимость размеров с спортпакетом, суппорта вроде увеличены.
Буду вам благодарен за ответ.
WDB2110921B384975
если да, то
1. Можно и те и другие.
2. Аналогично, но на диски 8.5 я бы всё-таки поставил 245/45.
П.С.
У самого спортпакет, зимние диски 8.0/17/38 с резиной 225/50
    524,8 KB · Просмотры: 524
У меня зад стоит 275/35/R18
WDB2110921B384975
если да, то
И очень даже )
поделюсь своей инфой по размерам дисков и резины.машина на подвеске классик с увеличенным дорожным просветом.
спереди диски стоят 8,5 R18 вылет 38 ,резина 245-45-18
сзади стоят диски 8,5 R18 вылет 28 ,резина 245-45-18
ход у машины мягкий,на самом деле думал будет более жестко, пока не разу не (всадил) колесо, пробег на этих колесах 30 тыс.
по размеру то на переднюю ось я думаю это максимальный размер по ширине и по наружному диаметру.когда колеса повернуты в крайние положения то зазоры вообще не большие.
с задней осью проблем нет,по зазорам все ОК.
Добрый день! Подойдут ли диски на w 211 с размерами - 8.5x18, 5/112, ET 48 ??? С резиной 245/40/R18.
читайте ветку, не ленитесь!!!
еще в 395-м посте таблицу соответствия выкладывал ;)
таблица соответствия размеров резины для W211 320CDI
...если размера нет в таблице, значит будет большое несоответствие показаний спидометра и доп. нагрузка на подвеску, цеплять скорее всего не будет, на 211-й даже 305-я резина на 20-х становится, ...тоже читайте, ВСЁ УЖЕ ДАВНО ОПИСАНО и РАСПИСАНО!
П.С. для получения быстрого ответа ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА ПОИСКОМ --->
встанут ли диски?
хочу купить диски разборные Лоринсер. стояли на 220м. ширина обода 8j вылет 44 радиус 18. как думаете , нормально ли они встанут? у меня элеганс , и болты нужно будет менять?
Диски встанут нормально. Болты скорей всего старые подойдут, хотя надо смотреть по месту.
Nrichtwithdribba
