Разное: клиренс? расход топлива? поддон? ионизатор?
Идрис
S420 1998 года
юрист
Добрый день уважаемые любители мерседесов.
Давно не был на форуме, накопилось масса вопросов, если не сложно поделитесь информацией:
S420, 98 г.
1. Как замерить клиренс (сравнивал с другими 140, такое впечатление что у моего мерина задран передок, предыдущий хозяин менял передние пружины и резиновые вставки).
2. Расход топлива (95) стал 35 литров на сотню, после того как начал быстро ездить. Какой расход у вас?
3. Хочу поставить ионизатор для ДВС. Кто нибудь ставил, есть ли у кого личный опыт.
4. За месяц трижды менял прокладку (оригинал) на поддоне АКПП, все равно поддон мокрый. Как избавиться от мокроты?
5. Как проверить работоспособность аммортизаторов. Так просто пытался покачать авто, но не получается нормально раскачать, ведь он тяжелый.
RAIN5297
Insignia
1. На сход развале есть приблуда с помощью которой можно сравнить высоту задаи переда .
4. Визуально поддон то ровный ? Протяжка 8н\м тяжело впринципе не дотянуть, проще перетянуть ))
5. А какие жалобы на амортизаторы ?
Идрис
S420 1998 года
юрист
1. Ближайший "нормальный" сервис за 300 километров. Хотел самостоятельно на подъемнике замерить. Только вот незнаю точки замера и какая должна быть высота клиренса.
4. Поддон ровный. Мокрить начало после замены масла и фильтра, но как я уже сказал сервисы у нас так себе, закручивают гайки на поддоне обычным ключом.
5. В принципе на аммортизаторы не жалуюсь, подтеков нет. Просто иногда кажется, что после кочек расскачивает сильно, ожидал лучшего от 140.
RAIN5297
Insignia
4. Я тоже обычной трещеткой затягиваю, можно попробовать слегка подтянуть, если болт обломится впринципе ниче страшного он легко обломанный оттуда выкручивается.
5. Если пред хозяин пружины менял он мог не те купить, там же пружины рассчитываются по комплектации авто, а не просто от балды на 140
Opex85
W211 E280 CDI
W140 S320
у меня 1996 год S320, расход 27 литров....это оч. много, у знакомого на такой-же машине расход 12-15 литров....сам хочу узнать в чем дело....когда покупал машину расход был 40...поменял масло, свечи, фильтр топливный, воздушный, расход стал 20л...но все равно много..в чем причина никто не на одном сервисе не сказаал
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
1. пружины неоригинал или проставки слишком высокие
2. расходомер, лямбды. должен быть 18-20
4. поддон погнут
5. стенд. или раскачивать, должны сделать полтора кивка
Идрис
S420 1998 года
юрист
Спасибо всем откликнувшимся.
1. По поводу клиренса. У меня тоже сомнения по высоте резиновых проставок. Хочу их проверить. Никто не знает какого размера должна быть высота проставок. И хотелось бы знать размеры клиренса.
2. По расходу топлива - ранее при спокойной манере вождения расход составлял 21-22 литра. Хочу сейчас как можно точнее проверить расход. После проверки - напишу.
Также думаю сделать диагностику. Как думаете диагностика покажет неисправность расходомера или лямбды?
4. Как проверить поддон?
3. Странно, что никто не пишет об ионизаторе для ДВС. Неужели никто не устанавливал.
5. Пытался вручную раскачать, открыв крышку багажника - вроде получается полтора кивка.
Супермодератор
Пружины/проставки считаются по VIN. И нужно смотреть что посталено/снято от заводской комплектации.
A.I.
какие пружины и подставки нужны для WDB1400321A395796
timka
Диагностика на старухе покажет
Идрис
S420 1998 года
юрист
Сделал диагностику, вроде все нормально. Решил замерить расход бензина при спокойном режиме поездки.
Диагностика показала ряд ошибок, которые стереть не удалось.
Может кто сталкивался с такими ошибками?
    39,4 КБ · Просмотры: 496
    39,4 КБ · Просмотры: 469
    39,4 КБ · Просмотры: 475
newyorker.07
WDB2020781F771041
Автосервис
у меня 1996 год S320, расход 27 литров....это оч. много, у знакомого на такой-же машине расход 12-15 литров....сам хочу узнать в чем дело....когда покупал машину расход был 40...поменял масло, свечи, фильтр топливный, воздушный, расход стал 20л...но все равно много..в чем причина никто не на одном сервисе не сказаал. У меня 320й 93 год расход 19 л,езжу быстро,правда у меня механика.)))12-15 он не может есть в принципе(((имхо
Ответы
21
Просмотры
6 тыс.
Ответы
7
Просмотры
1 тыс.
durmann64
