разное
yuch320
W210 320
Привет мерсоводы!!! подскажите, что в машинах нашей марки отвечает за дозаводку двигателя после поворачивания ключа зажигания "на старт"
yuch320
W210 320
:icon_cry:неужели никто не знает? Очень жаль ......:icon_cry:
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
Вопрос задан безграмотно.
ПОсле ключа на старт, на любых марках, начинает работать стартер, а что вы хотели услышать не понятно вообще.
yuch320
W210 320
а после отпкскания ключа с положения "на старт" почему стартер продолжает крутить до тех пор пока двигатель не заведется????
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Это происходит только на авто с АКПП
Это управляется, предположительно ЭБУ.
ЭБУ видит, например, обороты КВ, и если они поднялись условно с 200 до 700, стартер отключается.
И еще, стартер крутит не до того момента, пока авто не заведется, а определенное время. Примерно секунд 10, потом отключается.
Да и сам замок зажигания тоже за это отвечает, у меня пару раз стартер отключался раньше,чем заведется авто. Диагностировал ради интереса, ошибка была, если не ошибаюсь, по КАН шине, ну или что то около того (Диагностировал именно сам замок, в моторнике ошибок не было)
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
  • Распознавание пуска двигателя_ функциональное опис
    188,6 КБ · Просмотры: 157
  • Управление стартером_ функциональное описание.pdf
    160,1 КБ · Просмотры: 163
garik99
Е430 Т 4matic 2000
Вот и у меня такая проблема, что делать то?????
yuch320
W210 320
а у меня так, жмешь ключ на старт стартер при этом не работает щелкает один раз только втягивающее а стрелка тахометра дергается до 2000 оборотов и все. пролил жидкостью для эл.контактов фишки на ЭБУ - теперь вроде прекратилось. реле стартера новое. Вот как то так.
garik99
Е430 Т 4matic 2000
что за жидкость и куда именно лил?
yuch320
W210 320
как буду в гараже сделаю фото и скину, а лил прямо в каждую фишку и на контакты блока
yuch320
W210 320
вот такая
    157 байт · Просмотры: 441
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Для начала продиагностировать
А затем думу думать
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Привет всем! Извиняюсь что влезаю в чужую тему, да еще и с таким вопросом.
Перетянул руль кожей, и по ощущением показалось что после перетяжки он стал более тугой чем до этого.
Мне просто кажется, или реально мог стать туже?
Еще раз простите за такой вопрос
WDB2100161B013063
yuch320
W210 320
WDB2100161B013063
туже стал крутиться? или туже стала оплетка?
kotikchaik
