разноширокие диски AMG R19 на ML500 4matik
samvel020
здравствуйте, подскажите почему у меня диски разной, ширины и какую резину можно ставить, какой ширины?
Если мне не изменяет память, до 255 перед и до 295 зад, на 500 разноширокие это норм!!!
на полный привод разноширокие - это не норм
разноширокие можно!!!
ТУТ все рекомендации.
Ребята, подскажите!
Если можно разноширокие, то как быть с разным рисунком протектора?
Если разный рисунок протектора на передней и задней оси, это не убьёт трансмиссию MLа (коробка, редуктора, раздатка)?
Кто что думает?
Спасибо!
Какая разница, какой рисунок на осях? Главное чтоб размеры были в допусках, а рисунок на износ агрегатов не влияет.
а на разноширокие диски можно одинаковую резину ставить?
а проблемы не возникнут из-за этого с курсовой устойчивостью и прочими делами?
Подскажите друзья на ML W164 подойдет ли резина 265/55/R19 ? Ставил ли кто нибудь такую и не задевает ли она при поворотах ? Буду очень благодарен !
Может и подойдёт, но смотреться будет ужасно...
Резина на мл164
А кто нибудь ставил не задевает она при поворотах ?
У меня стоит 255/55/19. Немного торчит, но не задевает.
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, может не совсем в тему, но всё же:
имеется W221 4-matic. Стоят 19-е одноширокие колеса. Хочется красоты. Про разноширокие очень много где пишут, что нельзя.
Вопрос следующий: можно ли оставить мои колеса, только на заднюю ось поставить проставки примерно 1-1,5 см?
Скажется ли пагубно это на узлах и агрегатах? Ведь колеса остались одноширокие.
Вит W205
