RDK - Система контроля давления в шинах
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
к изменению давления обычно еще прилагается старуха
ибо надо спустить на 0,4 атм, потом накачать, и запомнить старухой датчик
CL500
СПАСИБО! т.е. старухой всё понятно- а я подумал- может есть какая то "обманка"
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
продажа автозапчастей б/у из европы
датчики давления шин
всем привет. кто подскажет-функция контроля давления шин есть, а в колесах датчики не стоят.
1. какие ставить?
2. где взять?
3. сколько стоят?
4. прошивать старухой?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
1. какие ставить?
2. где взять?
3. сколько стоят?
В запчастях проценить или в Москве на разборках. Насчет старой не уверен. Но думаю да. Щас кто нибудь поправит.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
1. оригинал, ауди или бер (он в оригинале)
2. на разборках вряд ли найдешь
3. новые порядка 5 тр за каждый
4. старухой
MAIKL26
не совпадает опция
Всем добрый день. По вину должна быть опция "система контроля давления в шинах" фактически ее нет. Другие все опции совпадают. Такое может быть?
Serg2005
ML-350
Начальник
На тракторе?
Может плохо искали?
Город в профиле укажите.
Yuriy 320
Как определили что нет ? Может пользоватся не умеете. VIN. Нужен. Есть системы с колёсными датчиками , а есть без. У вас, вы думаете, что ?
MAIKL26
W220 S500. VIN: WDB2201751A199589. На комп. при прокручивании вообще не выводится данная опция.
Супермодератор
  • RDK.pdf
    1.023,4 КБ · Просмотры: 308
MAIKL26
Выводил в меню "пробег" на приборке. Картинка или надпись "давление в шинах" вообще отсутствует. Датчиков на колесах нет. А что активировать если вообще ничего не выводится?
Супермодератор
Скорее всего все отключено старом.
MAIKL26
У меня тоже есть такая мысль. А как нибудь можно проверить есть такая функция или нет? Т.е. как узнать что данная опция есть, но она отключена? Заранее благодарен.
xoTTa6
Старом посмотреть, других вариантов нет.
Хитрый электрик
ваз 21099(самоблок кпп, клиренс 28см.) Цвет золотистый.
Датчики давления колеса
В наличии W220. WDB2201841A467933 Диагностика показала ошибку RDK В1349-003. Вопрос - датчик какого колеса неисправен?
    553,4 КБ · Просмотры: 468
Nysali
MB
датчики больше 5 лет не живут, батарея встроенная садится, если большое желание оживить систему то это 4 датчика купить установка + дружба стардиагнозом
    1,6 МБ · Просмотры: 451
Serg2005
ML-350
Начальник
У меня датчики 2008 года - работают все.
oops140
