Рециркуляционный насос,нет питания.
малахит
Mercedes w124.1991г.в 2.0 601 мотор
Всем Привет! Подскажите пожалуйста.Вот такая,проблемка.Взял машину в марте,как то не до отопления салона было.Сейчас грядут холода,пришлось вникать.Сам дополнительный насос рабочий,он был запитан на прямую от блока предохранителей,при включении зажигания он начинал крутить.Один провод (коричневый с зелёной полоской)идёт в блок управления(туда где колёсики,на консоли)на 4 контакт,второй двойной,чёрный с белой полоской,туда же на 10контакт.Прозванивал провода,целые.Но питание на них не идёт.По отдельности,эти провода,проверяю на напряжение(на массу)показывают 0,46,,0,47вольт.На прямую от предохранителей,был соединен на моторчик коричнево зелёный провод.Регулировка колосников(тепло,холод)не реагирует.Раскрыл сам блок управления,там где конденсаторы и т,д,на вид ничего подпаленного не видно.WDB1241201B668812.Может дело в простом или блок управления на выброс?Заранее Спасибо!:)
PS.Двойной черно-белый провод,от насоса до среднего контакта на (яйцах)прозванивается.Но при включении зажигания,ток на насос не поступает..:(
У меня как то тоже блок глючил , на вид все целое , попробуй подкинуть другой
Добрый день!!!! Подскажите где найти реле циркуляционного насоса W211 E220 CDI 2008 года. VIN WDB2110081B304060. Питание нет. Слелали диагностику старом говорит реле. Расположение пол ногами с пассажирской стороны, там его нет.Или номер реле
Вопросы надо задавать в правильной ветке!!! тут читайте
Назначение и расположение реле и предохранителей W211
Мари09
