редуктор или кардан
Karen66
Всем доброго дня!при резком трогании или торможении появился вполне ощутимый толчок.По причине морозов еще не пытался разбираться.Если крестовины,то это малая кровь,а если редуктор .......Его вообще реально поменять или лучше закатить мост?Может у кого было что-то подобное,и какие были методы борьбы.Никаких посторонних звуков не появилось(хрусты и щелчки на поворотах,вой и т.п.)
Хроменков
Для начала можно проверить затяжку фланцев хвостовика и кпп.
Михаил17
грузоперевозки,
Начинать надо конечно с осмотра флянцы,крестовины, шлицы,подвесной.Вывеси одно колесо на домкрат,подложи башмаки и посади помощника за руль и тронься,а сам смотри и слушай откуда стук,шум что то проясница.Еще пошатай кардан на люфт,большой ли он может надо регулировать,на мосту с водительской стороны есть пробка под шестигранник.И только потом надо проехать и делать выводы, как там редуктор. Проверь уровень масла.И еще вопрос ты до этого не буксовал?
Karen66
Элементарный осмотр уже делал,не пацан.Люфт кардана как и был,подвесной стоит оригинал,года два.Потеет сальник коробки и редуктора.И тот и другой лежат,просто когда собрался менять,товарищ поделился,что снимая флянец сломал все,что было под рукой.Масло в норме,шестигранник реактивной площадки периодически подтягиваю,машину не насилую.Езжу быстро,но вожу мало,т.е все в норме.В среду потепление,да и помощник нужен.Буду рад если это крестовина. Проблема родилась в рейсе и поэтому одна проблема была доехать и выгрузится.Если плавно трогаться и тормозить,то проблема отсутствует,но ее надо все равно решать,дабы не встать на дороге.
jaglawak
Посмотри колесные диски особенно внутренние, в дебри еще успеешь залезть:icon_exclaim:
Михаил17
грузоперевозки,
Ну если все в норме,тогда смотри крест у моста на него всегда нагрузка больше,с помощником надеюсь найдете:icon_e_smile:
Михаил17
грузоперевозки,
Ну что решил проблему с редуктором:icon_question:
Karen66
Спасибо за участие,сегодня появится хоть кто-то на стоянке,вдвоем будем искать.Планирую сначала проверить все звенья кардана,потом поддомкрачу колесо и будем прислушиваться к редуктору.Буду рад,если это все-таки крест.Оригинал где-то в р-не 10т.рПо результату отпишусь.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
редуктор умирает по другому и признаки другие.
больше похоже на люфт от износа
первое в голову лезет затяжка колес и крестовина
даже подвесной не так умирает.
кстати чё за болид у тебя?
Karen66
Дамир,1317L,1991года.Сплошные непонятки:подвесил колесо,включил передачу,при загл двигателе качал колесо.Есть какой-то звук,но это зазор вузле полуось-ступица,крестовину мучили вдвоем,все кресты в норме,как и подвесной.Решил поменять сальники редуктора и коробки.На редукторе гайка на 50.Купил головку,теперь надо родить вороток.Люфт устранять пока не пытаюсь,подтягивание корончатой гайки под фиксатором считаю делом неблагодарным,чтобы не навредить.Коробка и редуктор не мой конек,лечение по книге не признаю,уж больно там сложно все прописано.Щелчков и хрустов нет,пока поезжу.а по теплу буду что-то решать.В крайняк мост пригоню с Украины.
Михаил17
грузоперевозки,
Описание симптомов похоже на увеличенный люфт в редукторе,на моем 1317 я вылечил затягиванием шестигранника,там все просто.А гайку на50 откручивал так,купил головку с отверстием под мантировку.И когда это одето на гайку, под матировку ставишь домкрат и качаешь до щелчка и все откручено:icon_e_smile:
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
редуктора меняются ведь хотя может мост дешевше получится с укайны
Karen66
Миша,какого шестигранника?Который сбоку под к\гайкой?
Михаил17
грузоперевозки,
Да он самый,у меня уже подведен до конца,Мерс прошел более 2000000км,родной мост.И еще у меня тоже были звуки как у тебя, долго искал и когда побольше прошприцевал шлицы, все вдруг пропало,кардан у меня с двумя подвесными:icon_e_smile:
Karen66
Миша,спасибо отправил.Так действительно проще гайку сорвать.Натянул домкратом,с другой стороны рычага вставил трубу и все пошло.Один косяк-выходной,пришлось закрутить старую гайку,села на то же место.Подмазал фиксатором резьбы,законтрил,как мог.Завтра поменяю сальник на коробке,придется маховик фиксировать.
Михаил17
грузоперевозки,
У меня так и стоит родная гайка и все в норме,а сальник менял 2 раза:icon_e_smile:
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
ты его как в книге до конца потом ослабляеш?
Михаил17
грузоперевозки,
Михаил17
грузоперевозки,
Вот умельцы колхозят под кардан от зила к МВ1520:gamer:
a.bogatov
