регулировка передних дверей
ytka
всем привет! поменял сегодня правую переднею дверь, возник вопрос в регулировке!
как их правильно регулировать? на что смотреть?
отрегулировал так что закрывается плотно, зазоры одинаковые, но закрывается туго!
если открыть двери они сразу отлитают, почти руки ломает ручкой открытия двери!
такое чувство что в районе крыла упераится!
velv69
Мерседес С-230 универсал.2005год.
слесарь.
Верхнюю рамку смотри,отогни ее не сильно,может где резинка не плотно заправлена.Рамка должна прилегать к дверному проему примерно одинаково с низом двери,на крайняк можно на миллиметр подвинуть дверь назад к задней двери,зазор особо не увеличится а закрываться будет лучше.
  • Мне нравится
Реакции: ytka
ytka
снял сегодня изычок в который входит замок дверной!
пробовал отрегулировать без него!
без успешно (((( двери всё равно не закрываются как надо!
что и куда регулировать я без понятия (((( замучал меня мерсик сегодня!
при закрывании двери такое чувство что упирается что то в районе крепления!
даже обшивку с дверей снял искал где упирается так и не нашёл!
вот если ослабить болты, и пробовать закрыть двери то входят они как надо!
может есть какой ещё способ? мне особо даже пофиг на зазоры, лишь бы закрывались как надо!
а то надо долбить как в старом тракторе ((((((
ytka
даже гоогл не захотел мне помочь ((((
profix by
W124 .250td. акпп.95г
profix by
возможно упирается в кузов в само крепление стопора(ограничителя двери) попробуй открыть дверь до упора и толкай дальше короткими рывками ,будет видно как стойка выворачивается ,а если так 20 лет ?
ytka
возможно, но думаю дело в самой регулировке, просто когда чуть приоткрутить болты крепления, двери входят норм, тоесть не чувствуешь, упругость!
Sergey.V
wdb1241201b914509
по геодезии ковыряюсь
Как вариант попробуй под петли в местах крепления подкладки металлические или шайбу какую чтоб сама петля сместилась,а болты крепления затянуты были
Alex.gerus
