регулировка сиденья
Звездочёт
на двери кнопки по регулировки седушки пассажира , иногда спинка вместо того чтобы подниматься опускается либо любой вариант кроме того который требуется, подскажите что подыхает ? сама кнопка или в сидухе . может есть у кого опыт по лечению ?
Дверной блок.Иногда помогает его обесточивание (предохранитель №39 в правом ьлоке иоторного отсека),но не надолго.
marse
регулировка седла
помогите пожалуйста! не могу разобраться с регулировкой переднего левого сидения после отключения аккумулятора! не работает регулировка, а подогрев работает в чем может быть дело?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Может блок глюканул.
Magadan85
правое переднее сиденье
Перестало работать регулировка сиденья.Нажимаеш на регулировки цокает снизу, но не двигается.Под сиденьем с зади справа отсоединины 3 или 4 фишки.Не знаю куды воткнуть их.Не могу схему найти, сиденья отодвинуто на всю, хрен подлезть.Может есть у ково фото или схема куда фишки вставляются
Nysali
MB
если цокает то проблема не в "фишках"
Какое авто? Какие фишки? Фото в студию...
Magadan85
не могу загрузить фото.4 фишки(2 больших и две маленьких), с сиденья справа сбоку выходят, может они на обогрев, у меня не работал вроде он.Машина стояла долго, на химку загнал, отодвинул сиденье и все обратно ни как.Не подголовник ни хрена не пашит.:)
Magadan85
Раньше тоже бывало, нажмешь ни едит, еще раз нажмешь двигается сиденье.Сами по себе фишки не вылетят ведь.
Батоноff
предохранители может не?
Модуль под сиденьем управляется по CAN; в нём электроника и релюшки, которые включают моторчики кресла. Если при управлении с двери в коробочке что-то щёлкает, то можно утверждать, что предохранители и шина данных тут исправны. Фишки-разъёмы если сняты, то исполнения команд не будет, надо их вставить обратно.
vusal2468
