Регулировка ступиц W210
s11114
W212-E200CGI
Мне сказали регулировать (подтягивать) передние ступицы W210 нельзя ,сразу сломаются.Но очень хочется,большой люфт,если оставить маленький зазор,будет без последствий?
Serg2005
ML-350
Начальник
Если я правильно понял, то речь идет о подтягивании ступичных подшипников?
Если да, то вам правильно сказали. После длительной езды с большим зазором (люфтом) ролики накатывают себе новую дорожку на обоймах (в местах контакта) и при подтягивании подшипников они скоро загудят и развалятся. В таком случае можно попасть и на замену поворотного кулака.
Оптимальный выход - это замена подшипников сразу, ну или как вариант возить с собой новые в багажнике и при услышанном гуле - сразу менять. Только вот гул можно не услышать сразу или услышать в лесу или на трассе - далеко от сервиса.
s11114
W212-E200CGI
А подшипники какого производителя лучше поставить ,кроме оригинал,есть FAG или другой ?
Serg2005
ML-350
Начальник
Мерседес не делает подшипники.
Я стафил SKF - нормальная проверенная фирма.
aleksei120697
