Регулировка углов установки колес
ala_HELG
При запуске программы по регулировке углов установки колёс требуется ввести значения высоты подвески спереди и сзади. Как мерять? До каких контрольных точек?
Заезжаете на профильный сервс на сход развал. На профильном как правило есть приборчик называется он РОМИС
Меряют вам на рычагах углы и заносят их в данные!
RAIN5297
Insignia
Если нормальная прога залита там можно глянуть как мерить и какие допуски. Если уж очень надо сделать то можно допустимые значения ввести предварительно сравнив рулеткой высоту правой стороны с высотой левой. А вообще все правильно ниже написано - лучше делать на стенде где есть иклинометр
RAIN5297
Insignia
Не для Хабаровска мерседес. Масло в коробке не могут поменять, развал не умеют делать, японца надо брать)
ala_HELG
Прога не показывает как мерить
Эту информацию и спрашиваю на форуме
RAIN5297
Insignia
Напишите vin посмотрю как мерить. Просто есть ли смысл если прибора нет. Там в градусах замеры
ala_HELG
Wdd2040811f118976
И как двигать развальный нижний задний рычаг , на задней подвеске , чтоб выставить развал?
RAIN5297
Insignia
Спереди иклинометр прикладывается к рычагам, сзади на привод. Я не могу картинку загрузить, ошибку постоянно выдаёт
ala_HELG
RAIN5297
Insignia
Видимо да ) так и ездить, с одной стороны повыше с другой пониже ))
ala_HELG
Насколько отличаются градусов стандартные болты и регулировочные болты с шайбами?
RAIN5297
Insignia
20-30 минут обычно, полградуса
gmgspb1
