Регулятор давления топлива
ZeD001
Подскажи плззз... MB 124,103-ий,E260 90г.в. Куда правельно должна идти вакумная трубка от регулятора давления топлива ???
Если кому не сложно,прошу кинуть фоточки из под капота крупным планом ;))) боюсь напутано у меня там всё.... :?
TZVladimir
W124 300E
У меня все просто: эта трубка идет от регулятора давления топлива в шланг, который от крышки клапанов в середину корпуса воздушного фильтра. Могу и фото завтра скинуть
ZeD001
У меня он туда же идёт... Вот только смысла не вижу сувать его туда....!? Как на холостых там вакум создаётся, чтобы снизить давление топлива в системе для экономии?* или эта система впрыска работает по другому принцепу? ;)))))
Фотку скинь обизательно, а то там ещё много трубочек идёт. :cool:
TZVladimir
W124 300E
А ентот вакум похоже для забитого фильтра :) . Если забивается воздушный фильтр, то по этому вакуму уменьшается давление топлива.
А фото каких именно трубочек Вам надо ? Всех на фото видно не будет :) попрятаны ;) А фото с той самой вакумной трубкой, про которую спрашивал выкладываю (кастрюля снята). На синюю изоленту не обращай внимания - она у меня сломалась и я ее пока что так соединил. :)
    97,7 КБ · Просмотры: 1.646
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Такая....
    115,5 КБ · Просмотры: 993
TZVladimir
W124 300E
У меня чет все по другому... Как-то не так скомпоновано... :? Может у ZeD001 так ?...
А что за штучка между цифрами 20 и 53 ? :)
ZeD001
Да у меня так как на схемке=))))но расход всё равно 17л.по городу...Я собирал сам двигатель и ставил на место , до меня разбирал другой человек, вот и хотел убедится,что всё правельно...спс---> cosworth, TZVladimir =)))
ZeD001
между цифрами 20 и 53 ХЗ что ета... новерное дополнения комплектации?? У меня с коллектора от куда эта трубочка, идёт к приборке..
abdulla
регулятор давления топлива sos
вина нет так что прошу извенить 124 купе 104 мотор 3,2л . Как раз сейчас еду за этой запчастью и нужен совет, у меня течет регулятор давления топлива тот что стоит на топливной рампе где и форсунки,то есть на заведенном двигателе снимаю вакуумный шланг с него а с него капает бензин, так вот из за него могут плавть обороты у меня завожу и обороты плавают потом опускаются до ХХ и глохнет газнешь подымаются и опять вниз , иногда чихает и постреливает и жрет топливо , может из за него быть все выше перечисленные проблемы быть, прошу ответьте пожалуйста потому что очень надо чтоб не купить лишнего, и еще чистил форсунки ультразвуком может ли из за этого жрать топливо
Алексей2187
регулятор давления бензина.бензонасос
Всем добрый вечер .Народ подскажите пожалуйста,появилась проблема на моем мерене W124 1993г.в.(111 2.0л).win WDB1240191B878748
Проблема заключается в том что нагревается до 60,80 градусов потом начинает стрелять ,троить ,глохнуть. Выключил зажигание постоял 3-5 мин. потом заводится и опять еду но не долго опять стрельба троение и непонятно что.Люди подсказали поменять насос поможет! поменял купил в магазе не помогло.Мерим давление перед рамкой давит 9,0 на холодный двигатель. заводим работает 7-13 минут примерно мож дольше пока не нагреется до 60,80 потом начинается скачения давления оно сбрасывается постепенно до 8,6,5,некоторое время задерживается на 4 и потом падает до 0,5.потом резко как скаканет до 8 и опять падает.подскажите пожалуйста что это может быть ?С уважением Алексей
Vitamin2609
Ответ скрыт в названии темы - в регуляторе топлива проблема - 90%, 9% оставим на проводку и 1% на все остальное
Алексей2187
регулятор давления бензина.бензонасос что еще может быть ???
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
датчик коленвала
регулятор давления (их там два скорее всего)
Алексей2187
а диагностика инжектора покажет на неисправность датчика коленвала ???
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
не покажет
Михаил МН
ну и что было? у меня почти так же , полный газ даёшь работает отлично а средний газ не хочет работать.
E300-24
Регулятор давления подачи топлива
Жрет авто просто не всебя,
предполагаю,что причиной может быть электрогидравлический регулятор ,вот его номер 2 437 020 007,других причин не знаю,т.к. авто едет хорошо,не троит,вроде не дымит,тапку не давлю,а расход вдвое выше нормы.
СО не мерял,но понятно ,что завышено.
Вроде регулятор этот поддается регулировке,снимал его,с задней стороны винт,видно,что его крутили,зажат он до упора,если кто в курсе подскажите ,больше по этому вопросу посоветоватся не скем.
Чижик
Забаненный
automn.ru/mercedes-w124/autocategory-1096-10.html
E300-24
Чижик,спасибо,но это немного не то.
Интересует сам момент регулировки электроклапана.
yamischel
