Реле бензонасоса 124
  • Автор темы Автор темы Dmitrij
Dmitrij
Реле бензонасоса
Скажите пожалуйста где стоит реле бензонасоса и как оно выглядит. W124 103 91г.
Померяй напругу тестером на контакты. По схеме надо смотреть, не помню, там вроде как ч/з реле защиты проходит питание.
У меня такая схема что жуть если можно пальцем ткните :icon_redface: что откуда и куда
а если предохран вытащит с реле перегрузки - есть изменения????
Не далее как сегодня утром проверял работоспособность реле перегрузки.У меня оно на 7 ногах мотор 102 говорят 7- 9 разница не велика.Проверка:контакт 30+ 15+ не помню в этом-же ряду 3ий контакт масса. Должно щёлкнуть(если исправно).Остальные проверял тестером выдаёт напряжение равное напряж.АКБ(Надо изловчиться проверить остальные когда реле сработало.Я смог)
Датчик или реле бензонасоса!
Люди добрый день!Подскажите где находится или есть вообще Датчик или реле бензонасоса? Слышал что где-то за АКБ! Как выглядит.если есть фото покажите? Бензонасос работает с перебоями!
Мерседес 124 1994г 2.2 Мкпп vin wdb 1240221j067920
За АКБ, надо снять пласт.щиток - увидишь черную коробочку размером с пачку сигарет. Но я думаю это не в реле дело. Бензонасос скорее.
Реле бензонасоса. Странные симптомы.
Здравствуйте! Странная вещь твориться с реле бензонасоса, которое за аккумом стоит. Постоит машина ночь, пытаюсь завести - насос не гудит и не заводится естественно.
Стоит вытащить это реле и сразу поставить его на место - заводка с полтычка и сутки - двое никаких проблем.
Неделю уже так езжу, реле пропаяли - ничего не изменилось.
У кого-нибудь было такое?
Реле под замену?
Я так думаю что проблема не в реле! Скорее всего на машине стояла или стоит дополнительная сигналка! Наверняка сделана не на пайке а на скрутке! Как правило сигнализаторщики не заморачиваются и рвут провод управления реле рядом с самим реле! Скрутка окислилась! Когда вы вынимаете реле вы шевелите и провода! Контакт появляется! Машина работает!
Таких случаев у меня была масса!
Удачи!
Спасибо, поковыряюсь. Но по симптомам не похоже совсем.
Машина отказывается ехать только после длительной стоянки. На ходу пока все было всегда ОК.
Шевеление проводов и самого реле, когда оно воткнуто, не дает никакого эффекта.
Только процедура выдергивания / вставки реле оживляет бензонасос...
Трабла оказалась именно в реле бензонасоса. Было куплено на разборке за 1000р. реле от 190-го и проблема ушла! =)
Какую фунцию выполняет реле бкнзонасоса? 124 260 103 мотор. Знаю что при включении зажигания от ее работы должен жужать бензонасос. А еще что выполняет данное реле? Может ли оно влиять на обороты при езде???? Заранее благодарю!!!
моно было бы и в двух словах расказать,но думаю луше почитать (но конкретно про реле картинка №5).
    937,3 KB · Просмотры: 694
    776 KB · Просмотры: 608
    956,5 KB · Просмотры: 790
    867,5 KB · Просмотры: 829
    826,7 KB · Просмотры: 916
  • Мне нравится
Реакции: Rufa
Реле Безонасос
У меня уже второй раз выгорает реле прерывания бензонасоса (W124 M103) причем одна и таже клема что делать помогите выяснить причину новый стоит очнь дорого
скорей всего плохой контакт на этой клеме.проверь этот продод наверное подкарачивет гдето
Номер детали- Реле топливного насоса на 300 D
Здраствуйте !!! Помогите пожалуйста уж очень срочно нужно узнать какой номер изделия точнее Реле вакумного топливного насоса на w124 300 D не турбированный (вакум) мозгов почти нет, АКПП, с механикой толкни и поедет.WiN WDB1241311C097563 1994 г.в. 606 двигатель если первые цыфры в номере обозначают его модель. В СУББОТУ СВАДЬБА У СЕСТРЫ хотел покататься, а тут как на зло украли, мелкие воришки. Спасибки всем кто поможет!!!!!:icon_e_smile::icon_e_smile:
Что есть "вакумного топливного насоса"?
приветствую.подскажите пожалуйста на днях ехал ехал и опа тачка заглохла.заводить звука насоса нет ну и естественно не завелась.постояла минут 5-10 завелась!грешил на насос купил новый начели по проводам ковыряться и каким то чудом все заработало!!но потом поездел вечер опять такая же хрень!это как то зависит от температуры двигателя??и почему когда бак открываю там образовываеться давление???
мерседес 124 е230
faketameet
